laut Bebauungsplan 2 Vollgeschosse aber nur 3,8m TH
4,30 Stern(e) 3 Votes
O
ONeill
Wäre nach dieser Begründung dann aber nicht jedes bewohnbare Geschoss ein Vollgeschoss, da es ja diese Decken-Mindesthöhe haben muss?
PS: Gefährliches Halbwissen bei mir.
Escroda
Ich kann die Verwirrung des TE aber verstehen. Soweit ich day richtig gelesen habe, ist in NRW ein Vollgeschoss ab 2,30 Höhe erreicht. Somit wären zwei Vollgeschosse grob UG + 2,30. laut Bebauungsplan darf aber maximal eine Traufhöhe von 3,80 erreicht werden.
Wie geht das denn?
Bauordnung NRW:
(5) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über die
Geländeoberfläche hinausragt und die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber den
Außenwänden des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) ist nur dann ein
Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als zwei Drittel der Grundfläche des darunter liegenden
Geschosses hat. Ein Geschoss mit geneigten Dachflächen ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über
mehr als drei Viertel seiner Grundfläche hat.
Bei 3,80 Traufhöhe hast Du einen ordentlichen Drempel, so dass Du in Verbindung mit Gauben im Dachgeschoss locker über die 75% der Erdgeschossgrundfläche kommst. Die 2,30 zählen bis Außenkante Dach. Wenn dein EG 10mx10m=100qm groß ist, und das DG hat über 76qm eine Höhe von mindestens 2,30m, handelt es sich um ein Vollgeschoss. Liegen 25qm unter 2,30, so ist es kein Vollgeschoss.
Polle 1967
Hallo
Dein Problem kommt uns bekannt vor, wir hatten das selbe,2 Vollgeschosse und festgesetzte Traufhöhe.
Schau dich mal in der Umgebung um, sind dort auch Stadtvillen gebaut? Das war bei uns so, gehe zum Bauamt und zur Gemeinde und rede mit denen.
Bei einer TH von 3,80 kannst du deinen Vollkeller schön um die 160cm rausschauen lassen und dann Dein EG bedachen.
Goldi09111
Hallo
Ja da gibt es einige aber in deren Parzelle steht auch eine Traufhöhe >6m. Aber ja ich werde mal beim Amt nachhaken was da möglich ist.
Polle 1967
Hallo
Dann sieht es schon mal gar nicht so schlecht für euch aus.
Wir haben eine Trauferhöhung von 1.50, welche ihr auch vorab in einer Gemeinderatssitzung genehmigen lassen könnt, da dieser die Zustimmung dazu geben muss.
Wenn ihr dieses geklärt habt ist der Rest nur noch eine Kosten frage durch die Abweichung (Erhöhung) der Traufhöhe.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu laut Bebauungsplan 2 Vollgeschosse aber nur 3,8m TH
1Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
2Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
32 Vollgeschosse oder 1,5 Geschosse 13
4Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
5Kosten für Haus, Außenmaß von etwa 7x8 m, 2 Vollgeschosse 49
6Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
7Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse 53
8Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
9160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
10Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
11Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage 30
12Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
13Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung 31
14Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
15Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla 113
16Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller - Seite 8192
17Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang 33
18Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
19Grundriss-Planung, zwei Vollgeschosse ohne Keller, 170-180qm 31
20Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
