Lampe neben Rohr für Lüftungsanlage
4,40 Stern(e) 5 Votes
StarAce
Hi,
vielleicht völlig überflüssig die Frage: Ca. 10-15 cm neben dem Rohr der Läftungsanlage sitzt die Elektroleitung. Da will ich die Lampe anklemmen. Stört die Wärme der Lampe in irgendeiner Weise die Lüftungsanlage?
Gruß,
StarAce
StarAce
Rohr ist Unterputz, läuft in der Decke, Zu-/Abluft für die Lüftungsanlage. Die Lampe ist ein ganz normales 3er-Rondell, wie man es in Baumärkten findet.
Der Da
Der Da
Naja das schlimmste was passieren kann, ist dass du das fahr triffst oder mit der Lampe die Luft um ein bis zwei Grad erwärmst. Sollte doch keine Auswirkungen haben.
Zuletzt aktualisiert 19.05.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 786 Themen mit insgesamt 11473 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lampe neben Rohr für Lüftungsanlage
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
31 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
4Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
5Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
6Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
7Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
10geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
11zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
12Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
13KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
14Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
16Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
17Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht 47
18Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
19KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
20Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
