ᐅ L-Bank Z15-Darlehen Erfahrungen?
Erstellt am: 11.07.19 12:33
GeraldG02.06.25 20:38
nordanney schrieb:
Gibt man auch nicht bei einer Finanzierung an. Die 20k lässt man außen vor - sowohl als Eigenkapital als auch für das Zubehör. Problem gelöst.Bei der Förderung gibt es extra eine Zeile "Zubehör", bei der man das angeben soll. Samt information dass das Zubehör nicht gefördert wird. Entsprechend ist die Information da, dass ein Teil des Geldes auf dem Kontoauszug dafür verwendet werden soll. Macht ja keinen Sinn das beim Geldbedarf herauszurechnen und dann noch beim Kontoauszug zu markieren, dass genau dafür das Geld da ist und man eigentlich weniger Geld ausgeben will als auf dem Auszug steht.
Ist vermutlich ein Unterschied zwischen normaler Finanzierung und Förderung. Bei der Förderung muss ja Bedarf bestehen, man darf also nicht zu viel Geld übrig haben. Bei einem normalen Kredit ist es umso besser je mehr Geld man ansonsten noch hat.
nordanney02.06.25 22:38
GeraldG schrieb:
Bei der Förderung gibt es extra eine Zeile "Zubehör", bei der man das angeben soll. Samt information dass das Zubehör nicht gefördert wird. Entsprechend ist die Information da, dass ein Teil des Geldes auf dem Kontoauszug dafür verwendet werden soll.Ja, bei der L-Bank. Das interessiert aber die "normale" Bank nicht bzw. man muss es mit ihr besprechen. Denn auch dort gibt man ja sein Eigenkapital an.Wie gesagt: Die Beratung und Betreuung ist das A & O
GeraldG schrieb:
Ist vermutlich ein Unterschied zwischen normaler Finanzierung und Förderung.Nö. Nur das Problem, dass viele Köche am Brei rumrühren. Förderbank A mit Bedingungen A-D, dazu noch eine zweite Förderbank über die Hausbank mit Bedingungen E-J und zuletzt ein Hausbankdarlehen mit Bedingungen K-S.Wenn man die Bedingungen nicht aufeinander abstimmt - und da bleibt am Ende nur die Hausbank, da mit den Förderbanken praktisch nicht verhandelt werden kann, kommt es zu Problemen.
MrNiceGuy02.06.25 23:33
Ich klinke mich mal kurz ein, weil mich die Diskussion etwas verunsichert/verwirrt.
Wir nutzen zuerst unser Eigenkapital für Grundstück, Architekt und ein paar weitere Nebenkosten. Wenn die Erdarbeiten und Bodenplatte folgen, würden wir einen Teil des Bankdarlehens (diese Bank ist im 1. Rang) dafür einsetzen. Für die darauffolgenden Kosten für das Haus + Photovoltaik etc. springen dann der Rest des Bankdarlehens und das Förderdarlehen der L-Bank ein. Passt das so oder gibts hier einen Fallstrick?
nordanney03.06.25 07:42
Wir nutzen zuerst unser Eigenkapital für Grundstück, Architekt und ein paar weitere Nebenkosten. Wenn die Erdarbeiten und Bodenplatte folgen, würden wir einen Teil des Bankdarlehens (diese Bank ist im 1. Rang) dafür einsetzen. Für die darauffolgenden Kosten für das Haus + Photovoltaik etc. springen dann der Rest des Bankdarlehens und das Förderdarlehen der L-Bank ein. Passt das so oder gibts hier einen Fallstrick?Hört sich zunächst einmal sehr plausibel und üblich an. Fallstrick nur dann, wenn das Haus teurer als geplant wird und Ihr kein Eigenkapital in der Hinterhand habt oder die Bank nachfinanzieren müsste, aber nicht will. Aber das hat zunächst gar nichts mit der Reihenfolge zu tun, die Du planst.
Paulari07.06.25 16:15
weiß jemand wie es sich verhält, wenn man mit Generalunternehmer (schlüsselfertiges Fertighaus) baut und den Z15 Antrag vor der Bemusterung stellt? Ich habe zwar einen Vertrag über das Haus im Wert der Summe X unterschrieben. Aber in der Bemusterung kommt mit Sicherheit noch ein fünfstelliger Betrag dazu. Soll man im Antrag nun besser den unterschriebenen Betrag oder den zu erwartenden höheren Betrag angeben? In beiden Fällen wäre der Förderbedarf über den 388.500€ der L-Bank.
Danke für eure Erfahrungen
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
GeraldG07.06.25 16:39
Wenn du das schon unterschrieben hast kannst du den Antrag nicht mehr stellen.
Der Antrag muss bei der L-Bank angekommen sein bevor du einen Bauvertrag unterschreiben darfst.
Warum ist das eigentlich schon unterschrieben wenn du nicht weißt was das aufmustern kostet?
Bei der L-Bank sollte das fertig geplante Haus eingereicht werden mit den realen Kosten. Und das natürlich vor der Unterschrift.
Für die Z20 Förderung sind es übrigens 38300€, bei der Z15 333000€.
