Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Holger79
@AndreasW
Ich sehe gerade die Ausbesserung vom Installateur, der hat PU-Schaum verwendet um die Rohrleitung auszurichten.
Das wird dir den Estrich evtl. Anheben, PU-Schaum vergrößert sich sobald es Nass wird.
Estrich hat eine Gewisse Feuchte das wird beim verlegen schon lustig
Sebastian79
Guest
Sorry, aber was erzählst Du da alles für einen Unsinn? Ich frage Dich noch mal: Wo soll man die Kaltwasserleitungen herlegen?
Und PU-Schaum dehnt sich nicht unter Wasserzugabe im getrockneten Zustand aus...gibt übrigens verschiedene Varianten des Schaums.
Legurit
DIN 4140 sagt Bosy.
Bei Heizungsrohren sind es glaub ich in einem Installationsschacht auch 10 cm von den Wasserrohren (immer vorausgesetzt, dass sie 100% gedämmt sind)
Holger79
@Sebastian79
Es gibt Befestigungsrichtlinen und die Zeile für PU-Schaum hab ich wohl überlesen
Was machste denn wenn sich das Rohr vom PU-Schaum löst beim Estrich gießen?
Verformt der PU-Schaum nicht sogar die Oberfläche vom Abwasserrohr?
Bitte berate niemals User Bein Hausbau
Sebastian79
Guest
Du bist auch nach wiederholter Nachfrage eine Antwort schuldig...
Und zum PU-Schaum: Ich sehe das in den Bildern eher als Unterlage bzgl. dem Gefälle - nicht als Befestigung. Als alleinige Befestigung wäre das auch bei mir nichts...
Holger79
@Sebastian79
Ich kenne das Haus nicht, deswegen kann ich dir diese Frage der Leitungsführung nicht beantworten.
Ich muss schätzen Wand, Decke oder Geschoss tiefer.
Es könnte auch einem anderen weg geben.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen?
1PU-Schaum zwischen Dichtband und Fenster normal oder nicht? 12
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Estrich mit Goldsand 17
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
