borderpuschl schrieb:
Zwei Großformatfliesen (unter einer presse zusammengeklebt).Wie soll das genau funktionieren und aussehen? Besteht die Platte aus mehreren Fliesen in der Fläche, oder nur unten/oben?Danke! mini
Wir haben selbst gefliest (in unserem alten Haus die Küche aufgewertet. Jeder fand es toll. Leiden mochten wir es bis zum Schluss)
Wenn Ihr das machen lässt, dann müssten die Fachleute wissen, wie es geht.
Wenn Ihr das selbst machen wollt:
Fliesenmaterial, wie Ihr wollt. Möglichst klein (wir hatten 10 x 10, etwas rustikalere)
Kleber: 2-Komponenenkleber. Solchen verwendet man auch in Laboren, der ist säurebeständig.
Ist etwas zäh, die Masse. ich würde die Fliesen vorab verlegen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die Fugenmasse die gleiche war oder etwas anderes.
Reinigung ist nicht das Problem, da die Fugen sehr beständig sind.
Einziges Problem war die vordere Kante, die Scheuerleiste: Da hatten wir eine aus Holz angenagelt, die nutze recht schnell ab.
Ich würde ja eher großformatige Fliesen, 60x60 oder 60x90 empfehlen. Das ergibt viel weniger Fugen und erlaubt bei kalibrierten Fliesen auch recht schmale Fugen.
Wenn man mit Google nach
Gatto fertiggestellte Küche
sucht, dann sieht man ein Beispiel einer großen Kücheninsel, die gefliest worden ist.
borderpuschl19.11.19 13:26Die Fliesenarbeitsplatte welche ich kenne ist aus einer Fliese geht aber nur bis zu einer Länge von 320cm und damit keine Fuge. Zwei Fliesen verklebt deshalb umgekehrt verklebt damit der Arbeitsplattenüberstand von unten gleich aussieht wie oben. Fliese ist 6mm dick deshalb ist die Arbeitsplatte auch nur 12mm dick. Aussparungen für Waschbecken und Kochfeld wurden dann mit dem Wasserstrahl geschnitten (so genau bekommst du keinen Natursteinplatte, Holz evtl.) und kein Problem wegen Feuchtigkeit vom Spülbecken oder Geschirrspüler.
Halt Fehler: Es ist eine L-Küche und hat an den 90° Stößen natürlich eine Fuge so wie alle Arbeitsplatten.
