Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren
4,30 Stern(e) 3 Votes
Sebastian79
Guest
Ja, leiser - siehste ja an den Werten je Modell .
Bei uns steht die im Keller - mal wieder nen Vorteil des selbigen .
Wobei 42dB sehr leise sind...
Legurit
Wie ist das eigentlich mit passiver Kühlung - nach meinem Verständnis müsste man doch damit die Bohrung auch wieder ein Stück weit regenerieren oder nicht?
Und noch eine Frage:
Unser Heizungsbauer meint nun er will eine 8 kW Heizung an das 6 kW Bohrloch klemmen - ist das sinnvoll? Vor dem ausfrieren hätte ich keine Angst, da ja Max ~6 kW Bedarf besteht - der Cop der 8 kW Heizung ist ja auch nahezu gleich. Sind es dann nur die minimal höheren Anschaffungskosten, oder was spricht dagegen das zu machen?
Sebastian79
Guest
Kann ich Dir nicht sagen - unsere Heizung und das Bohrloch sind zusammen gewählt worden. Die Heizung kann aktiv kühlen.
Aber die Heizung würde 8kW leisten, denn modulieren kann sie nicht.
Wieso nehmt Ihr nicht 5kW bei 6kW Heizlast?
toxicmolotof
Darf Euer Netzbezreiber Euch den Wärmepumpe-Strom abstellen? Dann machen die 8kW durchaus Sinn, um das Loch ein Stück weit zu kompensieren.
Was willst du an der Quelle regenerieren? Insbesondere im Winter? Da wird durch Kühlung nichts regeneriert, weil es keine Kühlung gibt. Und der Wechsel Sommer/Winter dürfte zu vernachlässigen sein bzw. nur kurzfristig wirken.
Legurit
Nee, die Pumpe soll mit Unterzähler an den Haushaltsstrom.
Kühlung im Sommer - Soletemperaturen sinken bei Bohrungen ja auch langfristig um ~1-2 ° um die ging es.
toxicmolotof
Und warum soll es denn so laufen? Wärmepumpe-Strom wird ja durchaus subventioniert. Aber dann macht eine 8kW Pumpe keinen Sinn, oder sind die 6kW nur Heizbedarf? Da kommt (ohne Solar) ja auch noch Warmwasser hinzu.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
8Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
9Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
11Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 237
12Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
16Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 98690
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1201439
18Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! - Seite 858
19HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
20Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 3117
