Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom
4,00 Stern(e) 3 Votes
Tolentino
Tolentino
Hmm, dein Problem ist jetzt, dass der Verbrauch auf dem Allgemeinzähler 779 kWh beträgt, während deine Wärmepumpe 810 kWh Stromverbrauch anzeigt.
D.h. du kannst effektiv gar keinen Gemeinstrom berechnen, weil die Wärmepumpe der Meinung ist, sie verbraucht schon mehr. Fakt ist, du brauchst einen getrennten Zähler für die Wärmepumpe. Warte mal ab, was auf der Stromrechnung für den Gemeinstrom steht.
bolle89
Du hast Recht. Ich habe zum Test eben nochmal die heutigen Werte von der Wärmepumpe abgelesen und vom Allgemeinzähler. An der Wärmepumpe wird mir auch in diesem Fall ein höherer Stromverbrauch angezeigt, als am Allgemeinzähler.
Woran könnte das vllt. liegen? Ansonsten heißt es wohl dann erstmal abwarten und Tee trinken bis zur Rechnung.
Tolentino
Tolentino
Tja, das Zähler in der Wärmepumpe nicht super genau sind ist öfter so, aber normalerweise zählen die eher weniger als mehr.
Nur für Flurlicht ist der Stromverbrauch aber auch zu hoch (für den Fall, dass der Zähler die Wärmepumpe-Verbräuche doch nicht zählt).
Elektriker fragen wäre meine nächste Option, der muss ja wissen was genau an dem Zähler alles dran hängt und kann evtl auch messen, wieviel die Wärmepumpe wirklich zieht.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom
1Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
2Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
3Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
7Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
82. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
9Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
12Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
13NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 11132
14Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
15Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
16Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
17Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 71690
18Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
