Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom
4,00 Stern(e) 3 Votes
bolle89
Ich habe das bisher noch nie gemacht, weil das ein ganz neues Haus ist und ich bisher das noch nie gemacht habe in Verbindung mit einer Wärmepumpe. Ich kenne auch niemanden, der das weiß. Deshalb hoffe ich auf auf eure Unterstützung in diesem Forum.
Könnt ihr mir sagen, welche Werte für euch nicht passen und warum? Der Gesamtwert bei "Heizen" war falsch. Der Rest sollte richtig sein.
Habe es korrigiert und nochmal angehängt.
Tolentino
Tolentino
Bislang waren halt die Werte von der Wärmepumpe viel höher als von den Wohneinheiten-Zählern. Aber die hatten wohl einen unterschiedlichen Startpunkt.
Jetzt hast du unten auch die Werte der Wärmepumpe aktualisiert.
Wenn man nun die Differenzen ausrechnet dann ist das zumindest die gleiche Größenordnung.
Also als erstes auf jeden Fall nur die Differenzwerte zwischen den Ablesezeitpunkten nehmen, sollte aber klar sein.
Dann hast du ja einen Gesamten Stromverbrauch (Stromzähler). Davon erstmal die Summen aller Stromzähler abziehen und entsprechend Wohneinheiten bzw. Allgemein aufteilen.
Wie du Allgemein aufteilst weißt du als Verwalter bestimmt besser als ich.
So die restliche Strommenge muss ja der Verbrauch für Heizen und Warmwasser sein. Du hast aber nur Wärmemengenzähler.
Also erstmal den Anteil von Wärmeenergie Warmwasser (Wert aus Wärmepumpe) auf den Strom umschlagen. Diese Strommenge Warmwasser dann um den Anteil der Wärmemenge Warmwasser allgemein an Wärmemenge Warmwasser Gesamt reduzieren. Da hast du schonmal die Strommenge für den allgemein erzeugten Warmwasseranteil.
Die restliche Strommenge Warmwasser gemäß der Anteile der Warmwasser m³ Zahlen verteilen.
Die restliche Strommenge müsste für Heizen sein und kann wieder gemäß der Anteile der Wärmemengen auf den einzelnen Zählern verteilt werden.
So würde ich es machen. Und wie gesagt, die Grundgebühren der Stromkosten musst du evtl. anders verteilen.
bolle89
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Die erste Hälfte mit den Stromzählern und wie ich das abrechne, ist mir jetzt klar.
Aber den 2. Teil habe ich leider nicht ganz verstanden. Was meinst du mit restlicher Strommenge? Die einzelnen Stromzähler können über die einzelnen Wohneinheiten abgerechnet werden problemlos. Der Allgemeinstromzähler beinhaltet den Wärepumpenstrom + Flurlicht. Meinst du mit restlicher Strommenge also den Allgemeinstromzähler (Wärmepumpe + Flurlicht)
Mit "Anteil von Wärmeenergie Warmwasser meinst du den Verbrauch des Kompressors und des Zuheizers, richtig? Spielt die "Abgegebene Energie" der Wärmepumpe irgendeine Rolle? Die hat ja eigtl. nichts mit Verbrauch an sich zu tun.
Was genau meinst du mit "auf den Strom umschlagen"?
Vllt. ist es in Zahlen etwas besser verständlich.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1031439
2Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
9Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
10Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
11Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
14Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
15Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
16Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
17Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
18Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
19Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
20Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 4103
