ᐅ Kontrollschacht auf Grundstück voll
Erstellt am: 05.11.24 11:04
Buchsbaum06606.11.24 16:10
Nun, es gab örtlich viel Niederschlag und so könnte es durchaus sein, dass der Grundwasserspiegel bei euch angestiegen ist.
Möglicherweise auch durch externe Baumaßnahmen im Umfeld eures Hauses.
Ich würde vermuten der Estrich muss raus und dann muss man weitersehen.
Wenn knöchwlhoch das Wasser im Keller stand reicht eine normale Bautrocknung halt nicht mehr aus.
xola12307.11.24 13:38
Nachdem heute die Kanal-Reiniger da waren, haben sie festgestellt, dass im Kontrollschacht das Abflussrohr etwas zu hoch liegt. Das bedeutet, dass immer etwas Wasser sich unten sammeln muss, bevor es höher steigen kann und abfließt.
Also keine Blockade im Rohr. Works as designed.
Tatsächlich haben die aber nun nahezu alle unsere Rohre mit der Kamera abgefahren, dabei wurde festgestellt dass viele Steinzeug-Rohre verrutscht waren (teilweise schlimm, meistens aber nicht ganz so extrem). Und eine Stelle war gebrochen, da hat man Scherben und Löcher etc. gesehen. Das war genau an der Stelle, wo wir am meisten Feuchtigkeit im Keller haben.
Wir gehen schwer davon aus, die Ursache nun gefunden zu haben.
Nur leider konnten sie, aufgrund des Anschluss-Winkels, nicht in die Drainage schauen - diese Kurve hätte die Kamera nicht mitgemacht. Schade, denn ich habe immer noch den Verdacht, dass an gewissen Stellen die Drainage defekt, oder gar nicht vorhanden ist.
Nida35a07.11.24 15:01
xola123 schrieb:
dass viele Steinzeug-Rohre verrutscht waren (teilweise schlimm, meistens aber nicht ganz so extrem). Und eine Stelle war gebrochen, da hat man Scherben und Löcher etc. gesehenDa wird ein Austausch der Rohre demnächst anstehen, bevor der Garten und die Terrasse fertig sind.Bei den zu erwartenden Regenmengen, würde ich auch eine Rinne als Terrassen Entwässerung mit legen und auch am Kanal anschließen.
Und um das Haus ein leichtes Gefälle vom Haus weg anlegen
