ᐅ Kontrollschacht auf Grundstück voll
Erstellt am: 05.11.24 11:04
Nida35a06.11.24 10:38
Es fehlen noch Eckdaten,
- Steht euer Haus 2m über oder unter der Straße,
- Beton Fertigteil Keller wurde wie abgedichtet, schwarze oder weiße Wanne, oder nur mit Anstrich
- Wie wurde der Übergang Bodenplatte zu Kellerwänden abgedichtet,
- Ist es WU Beton
- welchen Durchmesser hat euer Abflussrohr in den Kanal
- Ist es WU Beton
xola12306.11.24 12:01
Das Grundstück steht ~2m über der Straße.
Die Kelleraußenwände wurden mit einer vollflächig aufgeklebten Abdichtungsbahn (anstelle von Bitumen) dicht gemacht, bis über die Bodenplatte hinunter. Darauf wurden dicke Styrodur Platten aufgebracht. Darauf Noppenbahn. Neue Drainageleitung mit korrekter Neigung.
Das hat ein erfahrener Tiefbauer aus unserer Familie gemacht.
Das alles ist aber noch nicht ums ganze Haus herum gelegt worden, aktuell nur an der Rückseite und ein Stück ums Eck. Die Vorderseite, wo der Kontrollschacht ist, ist noch nicht gemacht.
Den Durchmesser kenne ich nicht, steht leider auch nicht auf den Plänen, die mir vorliegen.
Nur die Drainage ist 100mm, das steht da.
Welcher Beton 1979 verwendet wurde, kann ich leider auch nicht sagen. Keine Ahnung ob es damals WU Beton überhaupt schon gab.
nordanney06.11.24 12:20
xola123 schrieb:
Welcher Beton 1979 verwendet wurde, kann ich leider auch nicht sagen. Keine Ahnung ob es damals WU Beton überhaupt schon gab.Den gibt es schon viel länger. Moderne Normen/Standards aber erst ab den 90er Jahren. Geh mal davon aus, dass es kein moderner WU-Beton ist (wenn überhaupt in de Richtung gebaut wurde).Nida35a06.11.24 12:48
xola123 schrieb:
Das hat ein erfahrener Tiefbauer aus unserer Familie gemacht.Dann sollte er euch auch jetzt beraten bei der Lösung des Wasserproblems.Er kennt die Gegebenheiten im und um das Haus.
Die Erfahrungen besagen, meist kommt das Wasser im Keller vom Regen über's Dach und die Fallrohre, von der eigenen Drainage, oder vom zu kleinen Abfluss bei Starkregen.
xola12306.11.24 14:19
Leider gibt es diesen Menschen nicht mehr...
Ich gehe auch von keinem WU Beton aus, das wäre ja vermutlich auch irgendwo in den Unterlagen vermerkt.
Danke für die Einschätzung , das deckt sich aktuell auch irgendwie mit meiner Vermutung.
Nida35a06.11.24 15:12
xola123 schrieb:
Ich gehe auch von keinem WU Beton aus,Dann könnte das Wasser auch durch die Bodenplatte drücken. Da gehört ein Fachmann her. Aus der Ferne kann nicht weiter geholfen werden.Ähnliche Themen
