Kontrollierte Wohnraumlüftungs-Planung / Installation in Eigenleistung
4,20 Stern(e) 5 Votes
LostWolf
Im Zusammenhang mit meinem Kernsanierungsprojekt (BJ‘61) soll in das Gebäude auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage montiert werden.
Da der Einbau im Bestand immer eine Herausforderung darstellt versuche ich gerade selbst, die Lüftungsrohre möglichst unauffällig in der Rippendecke unterzubringen. Angefragte Betriebe wollten hier größtenteils lieber auf eine Aufputzmontage setzten, was mich dazu bewegt hat dies jetzt selbst umzusetzen.
Auf der Light&Building Messe im letzten Jahr bin ich auf den Hersteller Helios gekommen.
Leider ist die Visitenkarte im Trubel der Sanierung untergekommen.
Daher meine erste Frage: Hat wer einen möglichen Kontakt zu Helios bei dem ich meine Planung einreichen kann und noch einmal prüfend darüber geschaut wird?
Nun zum Vorhaben:
Geplant ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage im Dachboden zu installieren.
Dies erfolgt in einem frostgesicherten Bereich.
Die Luftrohre zu den Ventilen wird hier in der Dämmung der Obergeschossdecke (Dachbodenfußboden) verlegt.
Die Raumventile von Helios sind auf einen Volumenstrom von bis zu 60m²/h ausgelegt, da diese mit zwei Rohren (zu je 30m³/h) angefahren werden können.
Da ich aber recht häufig gelesen habe das man bei Ventilen nicht über 40m³/h gehen soll, um den Geräuschpegel niedrig zu halten, habe ich in den Räumen wo mehr als 30m³/h Volumenstrom benötigen zwei Ventile vorgesehen (pro Rohr immer nur ein Ventil).
Zur Einregelung habe ich aber noch folgende Fragen:
Diese ist ja im Handbuch der Kontrollierte-Wohnraumlüftung recht gut beschrieben.
-Hierfür ist ein Differenzdruckmessgerät nötig -> könnt ihr mir ein günstiges, dennoch gutes Gerät empfehlen? Wie stelle ich die Messöffnungen am besten her und dichte diese danach wieder ab?
-Wie stelle ich das individuelle Luftvolumen der Ventile ein?
Dies ist ja durch auf und zudrehen regelbar, aber wie stelle ich sicher das der errechnete Wert auch eingestellt ist?
Kann auch wer etwas zur generellen Planung (per Kontrollierte-Wohnraumlüftung-easyplan) sagen?
Passt dies so, oder fällt etwas auf? (Die Rohre für die Außenluft [über das Dach] sind noch nicht enthalten)
LostWolf
Da es sich um eine Betonrippendecke handelt, mithilfe einer Kernbohrung.
Dies hat mein Statiker auch so schon abgesegnet.
Die Rohre verlaufen innerhalb der Trockenbauwände (bzw. eine Abkofferung) vom DG (über das OG) ins EG
RotorMotor
Die Abluft über den WCs finde ich sehr nah an der Wand.
In der Küche könnte die Abluft weiter oben sein?
Braucht die Abstellkammer unten keine Abluft?
LostWolf
In den WCs werde ich das Ventil in die Wand (Vorbauwand) installieren.
Nein, durch die Führung der Rohre in der Wand, bin ich im EG bei der Küche/EZ leider stark gebunden was die Platzierung angeht.
Dachte ich könnte mir diesen kleinen Raum sparen, da dort ebenfalls die Rohrführung sehr aufwendig wäre.
Der Zugang ist eine Schiebetüre, die ja eh nicht so richtig dicht ist und auch mehrmals am tag geöffnet wird.
Zuletzt aktualisiert 17.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte Wohnraumlüftungs-Planung / Installation in Eigenleistung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
3Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
4offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
5Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 316
6Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 432
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
9Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? 12
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
11Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
12Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
13Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
16Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
17Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 458
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 63
20Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
