Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter
4,40 Stern(e) 7 Votes
mongobongo
Das gilt leider nur für das Kehren. Für die Abnahme ist immer der Bezirks Schornsteinfeger zuständig und den kannst du dir nicht aussuchen.
wadi1982
Da es bei uns aktuell auch soweit ist (Ofen wird heute geliefert) hier unsere Erfahrungen.
Wir haben einen LAS Schornstein und einen Ofen mit DiBT Zulassung. Diese werden bis 12Pa Unterdruck geprüft.
Eine Fehlfunktion der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann aber wohl soweit ich weis einen höheren Unterdruck erzeugen.
Also entweder einen Druckwächter einbauen oder eine „eigensichere Kontrollierte-Wohnraumlüftung“.
Da die bei uns verbaute Kontrollierte-Wohnraumlüftung eigensicher ist, kann bei uns auch den Druckwächter verzichtet werden.
Lt. Schriftlicher Stellungnahme des Herstellers (die will unser Schorni) ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung eigensicher, da:
  1. Durch eine automatische, wöchentliche Kalibrierung ein zu hoher Druckunterschied zwischen Zu- / Abluft erkannt und ausgeglichen wird
  2. Bei einem technischen Defekt am Zuluftventilator schaltet das Gerät komplett ab.
  3. Die Frostschutzfunktion (Wärmetauscher taut ab) schaltet nicht zu die Zuluft ab, sondern Zu- und Abluft.
PhoenixDH
Danke!
Das kann ich nun nach erneuter Rücksprache mit unserem Schorni und Vorlage der Bedienungsanleitungen etc. nun auch bestätigen.
€uro
Da es bei uns aktuell auch soweit ist (Ofen wird heute geliefert) hier unsere Erfahrungen...
Eine Betriebserfahrung ist das ja nicht, eher eine des "Handlings"!
I.d.R. ist der Aufstellraum ein "Zuluftraum"! Ein Unterdruck, bei externer Verbrennungsluftzuführung, kann hierdurch eigentlich nicht entstehen, selbst wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung z.B. durch techn. Defekt nicht arbeitsfähig sein sollte.
LAS ist aus fachlicher Sicht eher zweite Wahl gegenüber einer separaten Verbrennungsluftzuführung. Ich weiß, LAS-Verkäufer sehen das anders
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist kein "Spielkram", insbesondere bei gut bis sehr gut gedämmten Gebäuden. Die Raumweisen Luftmengen nehmen erheblichen Einfluß auf die Raumheizlasten und damit auf die Dimensionierung der Heizflächen bzw. Betriebsparameter (VLT, Spreizung, Hydraulik).
Dem Einmessprotokoll mit geeigneten Messgeräten kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu.
Zahlungen an den Kontrollierte-Wohnraumlüftung Installateur sollte man hiervon abhängig machen!
v.g.
wadi1982
Mit Erfahrung meinte ich eigentlich was die Geschichte mit dem Schornsteinfeger angeht. Ob mein Ausdruck "LAS" korrekt ist weis ich nicht.
Wir haben auf jeden Fall einen Schornstein mit einem separaten Zuluftschacht.
PhoenixDH
Da mir diese Frage immer noch unter den Fingernägeln brennt:
Gibt es noch weitere Erfahrungen aus den letzten paar Wochen von Leuten die Gerade eine Abnahme hatten?
Denn solch einen Kasten im Wohnzimmer neben dem Ofen möchte ich nur ungern.
Oder hat Vorlauf jemand auch genau diese Anlage: Vaillant recoVAIR 273 bzw. 350
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
3Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
4Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
5offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 556
8Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 - Seite 527
9Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
10Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
11Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? - Seite 318
12Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
13Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 530
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 679
15Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung? - Seite 531
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? - Seite 430
20Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? - Seite 331
