Konstruktion flach geneigtes Pultdach
4,00 Stern(e) 5 Votes
Hast du dir mal überlegt, welcher Höhenunterschied auf 11 m eine Dachneigung von 7 - 10° bedeutet? Falls ja, würdest du merken, dass das gewünschte Dach sehr wohl die Form eines Pultes widerspiegelt.
Du hast wohl noch nicht viel in den Foren gelesen, was für Trumme von Dächern manche Leute hinter Attiken verstecken wollen.
Falls du auch konstruktive Beiträge zu den genannten Varianten, oder sogar eine weitere Variante nennen möchtest, wäre nicht nur mir, sondern allen weiteren Mitlesern sicherlich geholfen.
Alle weiteren Mitleser kommen da von ganz allein darauf, daß 7 bis 10 ° Dachneigung nicht der Burner für Photovoltaik sind.
wrobel
wrobel
Moin
Unser ebenerdiges Haus hat 5° und einen Dachüberstand von 2,5m da ist das Pultdach deutlich. Besonders im Inneren, da die Raumhöhe zur Südwestseite mit der Dachneigung ansteigt. Der Dachüberstand bietet eine schöne überdachte Terrasse, einen wirksamen Sonnenschutz im Hochsommer, die großen Fensterflächen einen gewissen Energieeintrag im Herbst u. Frühjahr und die hohen Räume einen großzügigen Innenraum.
Im jetzigen Neubau sind es auch wieder 5° die beim optischen Zweigeschosser ohne Dachüberstand tatsächlich von außen kaum wahrnehmbar sind. Hier war die optimale Nutzung der Gegebenheiten des Bebauungsplan ausschlaggebend. Baurechtlich eingeschossig da Treppenhaus, Bad Küche u. Hauswirtschaftsraum teilweise unter 2,20m Raumhöhe aufweisen und sonst keine Einschränkungen durch Dachschrägen vorhanden sind.
Auf beiden Häusern ist der Dachaufbau identisch: Wurzelfeste Bitumenschweißbahn - Schalung - Luftschicht 6cm - DWD Platte 1,6cm - KVH 28cm mit Rockwool ausgedämmt- OSB 18mm - KVH 6cm mit Rockwool ausgedämmt - Schalung - GK-Platte.
Bei sehr starken Regen sind Geräusche von außen hörbar aber nicht störend.
Olli
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konstruktion flach geneigtes Pultdach
1Dachüberstand 10cm - Beispielbilder 14
2Wandaufbau eines Landhauses - Seite 225
3Diskussion Pultdachbungalow - Seite 861
4Frage zu Dachüberstand bzgl. Kostenmehrung 12
5Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
6Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach 12
7Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
8Dachüberstand Stadtvilla Holz oder Kunststoff? 12
9Dachüberstand nach Genehmigung änderbar? 17
10Dachüberstand bei Massivdach? 16
11Arlo pro 2 - Dachüberstand - Stromversorgung 11
12Wie viel Dachüberstand bei Holzhaus? 14
13Stadtvilla Dachüberstand mit Beleuchtung 21
14Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
15Erfahrung geringe Dachneigung 12
16Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
17Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
18Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
19Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
20Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
