Konstruktion flach geneigtes Pultdach
4,00 Stern(e) 5 Votes
Hast du dir mal überlegt, welcher Höhenunterschied auf 11 m eine Dachneigung von 7 - 10° bedeutet? Falls ja, würdest du merken, dass das gewünschte Dach sehr wohl die Form eines Pultes widerspiegelt.
Du hast wohl noch nicht viel in den Foren gelesen, was für Trumme von Dächern manche Leute hinter Attiken verstecken wollen.
Falls du auch konstruktive Beiträge zu den genannten Varianten, oder sogar eine weitere Variante nennen möchtest, wäre nicht nur mir, sondern allen weiteren Mitlesern sicherlich geholfen.
Alle weiteren Mitleser kommen da von ganz allein darauf, daß 7 bis 10 ° Dachneigung nicht der Burner für Photovoltaik sind.
wrobel
wrobel
Moin
Unser ebenerdiges Haus hat 5° und einen Dachüberstand von 2,5m da ist das Pultdach deutlich. Besonders im Inneren, da die Raumhöhe zur Südwestseite mit der Dachneigung ansteigt. Der Dachüberstand bietet eine schöne überdachte Terrasse, einen wirksamen Sonnenschutz im Hochsommer, die großen Fensterflächen einen gewissen Energieeintrag im Herbst u. Frühjahr und die hohen Räume einen großzügigen Innenraum.
Im jetzigen Neubau sind es auch wieder 5° die beim optischen Zweigeschosser ohne Dachüberstand tatsächlich von außen kaum wahrnehmbar sind. Hier war die optimale Nutzung der Gegebenheiten des Bebauungsplan ausschlaggebend. Baurechtlich eingeschossig da Treppenhaus, Bad Küche u. Hauswirtschaftsraum teilweise unter 2,20m Raumhöhe aufweisen und sonst keine Einschränkungen durch Dachschrägen vorhanden sind.
Auf beiden Häusern ist der Dachaufbau identisch: Wurzelfeste Bitumenschweißbahn - Schalung - Luftschicht 6cm - DWD Platte 1,6cm - KVH 28cm mit Rockwool ausgedämmt- OSB 18mm - KVH 6cm mit Rockwool ausgedämmt - Schalung - GK-Platte.
Bei sehr starken Regen sind Geräusche von außen hörbar aber nicht störend.
Olli
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Dach gibt es 755 Themen mit insgesamt 6455 Beiträgen
