Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden
5,00 Stern(e) 6 Votes
Bauen1899
Hi zusammen,
anbei nochmal die Lage weiter herausgezoomt...
Lageplan eines Grundstücks: zwei Gebäudekomplexe, Zufahrt, Grünfläche und Bauabmessungen.
Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Wir werden einfach in die Einfahrt fahren und dann in der Kurve wenden und rückwärts in die Garage fahren. Das dürfte kein Problem sein, werde ich aber natürlich nochmal testen.
Ja, der Lageplan ist genordet.
Die Idee, das Haus weiter nach recht (Osten) zu verschieben, fand ich auch sehr interessant und wir haben auch darüber gesprochen.
Aber es ist so, dass ein Haus in der eingezeichneten Garage parken wird und eins vorm Haus. Zudem wollen wir Richtung Südwesten unsere kleine Terrasse haben und auf der Ostseite möglichst nur Garten zum Spielen usw.
Der Vorschlag, das Haus zu verschieben würde fast gänzlich eine Gartenfläche zum Spielen verhindern. Denn vielleicht täuscht die Zeichnung, aber von der Südhauswand bis zum Ende des Grundstücks unten sind es nur ca. 6 Meter. Wenn dann noch eine Terrasse von über 3 Metern kommt, dann war`s das.
Bauen1899
Noch ein Nachtrag:
Wenn wir wirklich jetzt planen, rückwärts mit unserem Opel Astra in die Garage zu fahren, was denkt ihr, wie groß sollte der Öffnungsbereich der Garage sein, um entspannt rückwärts (Opel Astra - 1,85 Meter Breite) reinfahren zu können? Das Haus müsste dann natürlich etwas nach Süden verrückt werden, womit der Terrassenbereich kleiner wird, aber sich immer über eine kleine Garage zu ärgern, wäre auch halt nicht so toll.
Nida35a
Nida35a
Ihr kennt eure zukünftigen Autos noch gar nicht,
deswegen Garage mit Standard Abmessungen 3x6m, mit Standardtor.
Die rechtwinklige Ausfahrt auf die 6m breite Straße ist auch nicht ohne, wenn ein Auto gegenüber parkt
Wirklich einen entscheidenden Siebenmeilenschritt verständlicher ist es noch nicht geworden. Befürchte ich recht, daß 1. der Übergang grün/rosa die vorgesehene Abmarkungslinie zwischen dem Vorderliegergrundstück und Eurem Bauplatz darstellen soll und 2. Ihr gleich zwei Erschließungs-Baulasten braucht, nämlich von "vorne" durch den Garten von Grün ein Leitungsrecht, und zusätzlich zu Eurem Zufahrtszipfel auch von der "Seite" noch ein das Geh- und Fahrrecht über die Einfahrt von Weiß ?
(und natürlich 3. daß Ihr meinen vorherigen Beitrag nicht wirklich gelesen habt). So ist das recht frustrierend und ich gehe dann wohl mal besser ein Zimmer weiter zum nächsten, kooperativeren Patienten.
hanghaus2023
Hier mal mein Vorschlag.
Das Haus mit Abmessungen wie der westliche Nachbar. Dann kannst eine Garage mit 5,5 m * 6 m bauen.
Grundrissplan: grüne Fläche links, pinker Bereich rechts; zwei blaue Quadrate über dem Plan.
Ähnliche Themen zu Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden
1Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? - Seite 317
2Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
3Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
4Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
5Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
9Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
10Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
11Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
12Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht - Seite 227
13Garage, Carport oder beides? 12
14Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 8107
16Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 531
17Ist eine separate Garage günstiger? - Seite 526
18Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
19Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
20Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
