ᐅ Kiesstreifen ums Haus und Pflasterarbeiten Pro / Contra
Erstellt am: 04.05.17 11:01
ypg 24.05.17 22:02
Ich als Laie: Eine Noppenbahn dient als Schutz des Fundamentes und wird einfach nur zwischen Fundament und Kies verlegt.
Eine einfache Variante, die nicht fixiert wird, und auch keine Sichtschiene braucht, reicht aus.
Das, was oben raus schaut, wird abgeschnitten.
So wurde es bei uns gemacht.
Gruß, Yvonne
fach1werk 25.05.17 07:38
Wir haben auch einen Kiesstreifen herstellen lassen. Die Randsteine ließen wir allerdings quer legen statt aufrecht stellen, in einer Betonschulter sitzen sie trotzdem. Das war preiswerter als den Kiesstreifen bei stehenden Randsteinen so breit anzulegen, dass er als Umgang taugt. Der Umgang ist gut! Bei Matschwetter kommen wir immer sauberen Fußes ums Häuselchen herum. Und wer möchte schon anfangs einen Rasen im Werden stören. Ich sehe aber öfters mal Bauträgerhäuser, bei denen das Gras bis ans Haus reicht.
Wir haben Bircorinnen zur Entwässerung. Es ist wichtig, dass sie nicht zu kurz sind, sondern eine Strecke komplett abdecken, z.B. die Garageneinfahrt, auch wenn ein Meter weniger die mutmaßliche Wassermenge gut aufnehmen könnte. Lieber zu viel Bircorinnen als zu wenige, sie sind nicht teuer und ihr Einbau ist den Gewerken so gut vertraut, dass man keine große Angst haben muss, sie verderben es. Die Rohre müssen selbstverständlich vorher im Gelände verlegt werden und die Höhe des Oberbelags muss auch bekannt sein. Hätten wir Terrassentüren ohne jede Schwelle zum Terrassenbelag, so hätten wir dort sicherheitshalber auch Bircorinnen verlegt. Der Terrassenboden sollte aber ohnehin ein Gefälle von Haus weg aufweisen.
Hoffe, das hilft Dir weiter, viele Grüße
Gabriele
wiebkechristense 26.05.17 10:03
Vielen Dank schon mal.
Ja, das sind halt alles so "Kleinigkeiten", mit denen man sich halt auch befassen muss.
Es soll halt alles richtig gemacht werden.
Bieber0815 30.05.17 22:59
Meines Erachtens schützt die Noppenbahn den Sockel bzw. den Putz im Sockelbereich gegen mechanische Schäden durch den Kiesstreifen und gegen stehende Feuchte am Kies. Die Art der Noppenbahn dürfte egal sein, das einfachste normale Produkt tut es.
Der im Beton gesetzte Kantstein schließt den Kiesstreifen gegen das Haus normalerweise nicht ein. Nach unten hin ist der Kiesstreifen offen. Nur bei nicht sickerfähigem Boden (Bodengutachten) braucht es zusätzlich eine Drainage. In den meisten Fällen wird das nicht nötig sein. Ein bisschen Dachüberstand gibt's ja auch noch.
Bei der Rinne kann man m.E. nicht viel falsch machen ... Standardprodukt des Tiefbauers nehmen. Vor der Terrassentür nach eigenem Ermessen Edelstahl-Design-Abdeckungen wählen (bemustern).
mad74 04.06.17 12:34
Ich möchte mich in die Frage noch mal einklinken... Ist eine Noppenbahn zwischen Erdreich/Kies und Bodenplatte zwingend erforderlich auch wenn die Fassade nicht in den Kies reicht? Ich verstehe den Sinn nicht ganz genau, da das Wasser dann an der Noppenfolie steht und nicht direkt am beton der Bodenplatte. Außerdem kann doch von unten Wasser zwischen Noppenbahn und Sockel hochdrücken, oder nicht? Welches Produkt nimmt man da am besten?
Nordlys 04.06.17 12:43
Zunächst mal sollten der Haussockel plus die unteren zwei Reihen Poroton oder Ytong beim Rohbau mit zwei Anstrichen satt Dichtschlämme abgesperrt sein. Dann ist da noch ein Dachüberstand, der auch schützt. Insofern kann die Noppenbahn auch entfallen. Der Boden innen ist mit Bitumenschweissbahn gegen aufdrückendes Wasser gesperrt. Katsten
bircorinnenkiesstreifennoppenbahnsockelbetondachüberstandbodenplatte
