ᐅ Kiesstreifen ums Haus und Pflasterarbeiten Pro / Contra
Erstellt am: 04.05.17 11:01
wiebkechristenseK
Knallkörper05.05.17 00:11Wir haben das Thema auch lange erörtert. In unserem alten Haus gab es jede Menge Schäden im Sockelbereich, die mit Spritzschutzstreifen nicht passiert wären, daher wollte ich beim Neubau rundum Kies. Wir haben jetzt trotzdem die Terrasse bis an die Mauer (Klinker) pflastern lassen, aber mit 3% Gefälle und außerdem 55cm Dachüberstand.
Material und Größe des Kies ist zweitrangig, solange es nicht zu fein ist. Ab 16/32 dürfte die dauerhafte Wasserdurchlässigkeit wohl gegeben sein. Im Kieswerk gibt es bei uns 30/60er für 24 Euro pro Tonne, also geschenkt. Leider gefiel meiner Frau der Granitkies besser - für 420 Euro pro Tonne im Globus Baumarkt.
meister keks05.05.17 00:15Hi.
Deine Fragen kommen mir bekannt vor.
Ich habe heute den Boden ausgehoben für meine Randsteine.
Es wird eine weiße Kiesschicht ums Haus kommen die ich teilweise bepflanzen werde.
Sie wird 40 cm an breite haben.
Der Grund ist einfach das ich einen extrem kurzen Dachüberstand habe und dadurch hoffe das die Fassade nicht dreckig wird.
wiebkechristense schrieb:
Wie breit soll denn der Streifen sein?
Eignet sich irgendein Kies (unabhängig von der Farbe) besonders für nen Kiesstreifen?
Oder ist einer eher ungeeignet?
Ist Form und Größe relevant?Wir haben einen "Spritzschutz" von 150cm, der auch als Weg ums Haus dient. Wir haben auf dem Hof keine Pflasterung, sondern Grobkies in Anthrazit, aus denselben Material ist auch unser Weg, der gleichzeitig Spritzschutz ist (so rum ist es logischer )
Die Terrassenplatten allerdings sind mit Noppenbahn dazwischen direkt am Haus.
Gruß, Yvonne
EveundGerd05.05.17 22:36Hallo Wiebke, frag bitte Deinen Bauleiter wegen des Spritzschutzstreifens.
MHM versteht da keinen Spaß wegen der späteren Gewährleistung. Müsste auch in den Unterlagen zu finden sein.
Bei uns kam der Bauleiter sogar noch mal raus um die Noppenfolie und den Kiesstreifen anzusehen. Danach musste unser Gartenlandschaftsbauer noch mal ran und den Streifen an der einen Terrasse erweitern.
Zur Info: Unser Dachüberstand beträgt 70 cm, der Spritzschutzstreifen 20 cm.
LG Eve
LG Eve
wiebkechristense24.05.17 09:18Bauleiter ist befragt, Fragen bezüglich Gewährleistung geklärt.
Nun gibt es noch ein paar Fragen meinerseits:
• Es gibt wohl drei unterschiedliche Varianten an Noppenbahnen. Welche sind das? Habe bisher nur "einfache" Noppenbahn und welche mit Vlies entdecken können. Was gibt es noch?
Was bewirkt welcher Unterschied und was ist wirklich sinnvoll?
• Es gibt doch sicherlich Qualitätsunterschiede bei den Noppenbahnen? Bezüglich Material und Dicke zum Beispiel? Auf was muss man achten? Was könnt ihr empfehlen?
• Es gibt Abschlussleisten für die Noppenbahnen. Diese werden oben am Abschluss horizontal per Schraube (?) oder Kleber an der Fassade montiert. Sinnvoll???
• Bei einem umlaufendem Kiesstreifen ums Haus wäre ja auch der Kantenstein rund ums Haus umlaufend. Schließt man, bedingt durch den Betonsockel, in welchem die Kantensteine eingebettet sind, nicht auch mögliches Wasser zwischen Kantensteine und Haus ein?
• Auf was muss man bei Entwässerungsrinnen achten? Außer auf den Aspekt "befahrbar" oder auch nicht.
