ᐅ KFW40 oder besser in Massivbauweise, ohne Zusatzdämmung möglich?
Erstellt am: 18.11.19 08:44
Specki
allstar83
18.11.19 19:28
Welcher Standard könnte denn ein Massivhaus werden mit:
36.5 cm Ytong
Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Fernwärme mit Primärfaktor 0
... Sind wir da schon bei KFW55?
Z
Zaba12
18.11.19 19:28
Lumpi_LE schrieb:
Ja das kommt auf die Interpretation an, aber im Grunde hast du recht. Die Zahl hatte ich nicht parat aber liegt dann eher bei 1200. Darum ja aber auch der "Spaß" am Ende.
Die 450kwh können als Delta herhalten. Passt ja auch mit der Photovoltaik.
mein Stromanbieter hat mir Freitag für den 01.01.2020 eine Erhöhung geschickt. Es waren schon über 30,5 Cent. . Da sag mal einer ne Photovoltaik lohnt nicht
Bookstar
18.11.19 19:34
Amortisation unter 5 Jahre und ich bin dabei. Bis dahin halte ich für meine Investmentstrategie davon wenig.
Aber mit Photovoltaik macht man nicht viel falsch, wenn man es will.
Z
Zaba12
18.11.19 19:53
Hab die Photovoltaik nie als Investment gesehen mit mehr als 11 Jahren zu Amortisierung sowieso nicht.
36.5 cm Ytong
wenn Ytong nen lambda bzw. U-Wert von 0,20 hat dann schon.
Joedreck
19.11.19 06:10
Mein bevorzugter Wandaufbau wäre Kalksandstein, Mineralwolle , Luft, Klinker. Es verschattet sich im Sommer selbst, hat guten Schall Schutz, trocknet von selbst ab.
Da du eh viel selbst machen willst, würde ich an deiner Stelle eine dickere Dämmung beim Dach und beim Fußboden vorsehen. Beides dann in EL machen. Der finanzielle Mehraufwand beim Material ist überschaubar.
Wenn du dann noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast wirst du bei der Heizlast auf unter 5kw kommen. Da reicht, je nach Region, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe locker aus. Auch hier herrscht Sparpotential. Je nach "Risikofreude".
Photovoltaik wäre für mich dann eh immer dabei. Allerdings Separat finanziert.
ytongphotovoltaikwohnraumlüftung
