KFW-55 Haus kühlt stark herunter
4,00 Stern(e) 9 Votes
Nadini89
wir haben gerade ein KFW 55 Haus gebaut. Jetzt wo es draußen wieder kälter wird, merken wir, dass auch das Haus spürbar abkühlt. Die Temperatur im Schlafzimmer im Dachgeschoss ist auf 16 Grad abgekühlt (haben nicht gelüftet, da wir eine Lüftungsanlage haben). Das Wohnzimmer im EG ist auf knapp 19 Grad abgekühlt.
Ich weiß, dass wir keine Wunder bezüglich Raumtemperaturen erwarten können. Allerdings kommen mir die Temperaturen extrem niedrig vor. So kalt war es in unserer Wohnung (Baujahr 60er Jahre) nie.
Ist der Temperaturabfall normal?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Viele Grüße
Z
Zaba12
Also ich habe gerade im EG und OG 22,2 Grad und die Heizkreise sind manuell geschlossen. Aber KfW55 ist nicht immer KfW55.
Ok der KG liegt bei 18 Grad
Bookstar
Das kommt darauf an. Nachts haben wir seit längerem unter 10 Grad. Wenn du Tagsüber die Wärme nicht reinlässt, dann kühlt es auch im Kfw55 Haus ab. Wir haben 24,5 Grad im Esszimmer, weil die Sonne schön einheizt. Im Flur ist es aber deutlich kühler. Langsam ist aber einfach wieder Heizungszeit.
Nach 3 Tagen kann man innen merken, dass es draußen nachts auf unter 10 Grad abkühlt.
Bloß keine Scham, mal die Heizung anzustellen, KfW 55 heißt ja jetzt nicht passiv.
Allerdings muss ich auch sagen, dass bei uns zwar die Heizung grundsätzlich läuft, bei den Sommertemperaturen erst gar nicht anspringt, aber in dieser Zwisvhenzeit eben auch noch nicht anspringt, man selbst aber schon Wärme braucht. Ich helfe da nach, indem ich ein Rädchen um 2-3 Positionen höher drehe und schon passiert am nächsten Tag etwas. Ansonsten ist unser Kamin sehr hilfreich.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW-55 Haus kühlt stark herunter
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
