ᐅ Kfw 40 Plus Förderung - Verbot Einspeisungsvergütung?
Erstellt am: 13.08.21 20:43
Maurice_Grim
konibar
14.08.21 17:55
Im Prinzip ist es ja richtig, wenn die Einspeisevergütung wegfällt. Braucht man nicht mehr, da Photovoltaik auch ohne lohnt.
ja, schon,
Aber solange immer noch Strom anteilig aus Kohle erzeugt wird wäre es schon sinnvoll, diesen Anteil
durch vorhandene, brach liegende Photovoltaik-Kapazität zu ersetzen
Acof1978
14.08.21 18:03
konibar schrieb:
ja, schon,
Das denken sich die Windkraftwerke in der Nordsee, bei denen die Stromtrassen fehlen, auch :-)
Hängt alles von der Größe der Photovoltaik ab. Bei 4-5 kwp lohnt es sich kaum. Bei größeren ab 10 kwp würde ich überlegen.
hampshire
14.08.21 21:53
Da stimme ich zu. Technisch ist das etwas komplex, lobbyseitig sowieso und im Übrigen abkekoppelt von den Bilanzkreisen. Hat also kaum etwas mit der Einspeisevergütung zu tun
Markus254
26.08.21 10:04
Ggf. nochmal mit der KfW und Energieberater sprechen. Bei der Förderung mit KfW 153 gibt es laut Merkblatt keine Förderung. Es gibt aber eine Möglichkeit, trotzdem eine Einspeisevergütung zu bekommen. Der Energieberater macht die Energiebilanzierung und nimmt alle Faktoren auf (Fenster, Türen, Dämmung, UND die Photovoltaikanlage). Danach erfolgt die Kostenaufstellung. Hier darf die Photovoltaikanlage nicht auftauchen. Du lässt dir also den Hausstandard fördern und nicht die Photovoltaikanlage. Die Kostenaufstellung macht auch oft die Bank, über die du den KfW-Kredit beziehst. Hier alle Rechnungen bis auf die Photovoltaikanlage einreichen.
berny
26.08.21 10:31
Macht denn nicht Eigenverbrauch finanziell mehr Sinn als Einspeisung? Wenn die kwh 28 ct kostet, aber nur 12 ct oder so bringt?
rdwlnts
26.08.21 10:34
Im Sommer hast du zu viel Strom im Winter zu wenig. Daher wird man immer einspeisen und nachkaufen müssen. Eigenverbrauch ist immer begrenzt.
Strom aus dem Akku kostet in etwa 30-50ct/kWh.
photovoltaikanlagestromkfwkwpeinspeisevergütungenergieberaterförderungkostenaufstellungeigenverbrauch
