BenutzerPC22.02.17 20:41Wir sind gerade an der Detailplanung im Keller. Wir sind aus Erfahrung und Gewohnheit unserer elterlichen Häuser davon ausgegangen, das im Kellerraum, wo Trockner, Waschmaschine etc. stehen generell ein Schacht im Boden verbaut ist. Wir haben nun durch unseren Bauträger erfahren, das dies nicht Standard wäre und wohl auch generell nicht mehr üblich ist oder gewünscht wird.
Was ist denn heutzutage Standard bzw. normal? Wir haben im Keller einen Raum als Technikraum geplant, in dem dann sowohl die Heizung (Fernwärme), Wasserspeicher (Solarthermie-Anlage) als auch sonst generell alle Anschlüsse verbaut sind.
Frage: Ist in Zeiten von z.B. Aquastop bei Waschmaschinen es noch nötig einen Schacht einzuplanen? Zudem liegt wahrscheinlich der Kontrollschacht und auch der Schmutzwasserschacht unter der Hauptstraße auf einem höheren Niveau. Stichwort: Zusatzkosten durch Hebeanlage?
Knallkörper22.02.17 22:08Hallo,
ob das für euch sinnvoll oder up-to-date ist, müsst ihr letztendlich selber entscheiden.
So ganz "unmodern" kann es nicht sein, denn der Nutzen ist im Falle des Falles immens. Bei unserem Hausbau wurde seitens des Versorgers (Fernwärme) sogar vorgeschrieben, dass im Aufstellraum der Übergabestation ein Bodenablauf vorhanden sein muss.
Ich an eurer Stelle würde den Ablauf auch einbauen - außer wenn nur deshalb eine Hebeanlage fällig wird.
BenutzerPC23.02.17 22:06Wie es aussieht ist der Abwasserkanal, bereitgestellt durch die Stadt, auf einem höheren Niveau als der Keller. Ist das generell nicht ein Fehler seitens der Stadt? Normal sollte doch dieser Kanal immer tiefer sein als der Kontrollschacht.
Mit welchen Kosten wird man denn für so eine Hebeanlage rechnen müssen, unter der Voraussetzung, das diese "nur" Grauwasser, also keine Fäkalien, abführen muss? Mit welchen Kosten sollte ich für dein Einbau eines Schachtes in den Technikraum/Waschraum rechnen? Das ist ja "nur" ein Loch und ein Rohr, das sollte jetzt ja nicht die Welt kosten, oder täusche ich mich?
BenutzerPC28.02.17 19:31Nach Rücksprache mit unserem GU ist das Problem, das der Schacht unterhalb der Entwässerungsebene verlaufen würde und daher eine elektrische Rückstausicherung für ca. 4000€ (inkl. Schacht) eingebaut werden müsste. Das scheint mir aber echt zu viel €. Was ist denn zu beachten/empfehlen, um bei einem Keller unterhalb des Abwasserkanals richtig und sicher sich bei Hochwasser/Starkregen vor zurücklaufen des Wassers zu schützen? mechanische Schutzklappe?
