ᐅ Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub?
Erstellt am: 31.03.19 19:14
Thierse
Thierse
31.03.19 19:14
Wir besitzen ein hanglagiges Grundstück (etwa 3 m Höhenunterschied zwischen Straße und späterem Gartenniveau im Untergeschoss) und wollten daher eigentlich mit Wohnkeller bauen, da das Grundstück von der Straße aus abfällt.
Allerdings waren wir heute mit einem erfahrenen Tiefbauer vor Ort, welcher viele Gründungen für Fertighäuser herstellt. Er war der Auffassung, dass es sinnvoller und günstiger wäre ohne Keller zu bauen und dafür das Gelände bis zu 3 m Höhe mittels Recyling-Schotter aufzufüllen. Selbst wenn dafür 500 m³ Schotter gebraucht werden.
Man bekäme das mit einer Walze sehr gut fest und Setzungen wären kein Problem. Die Stellplätze und die Hausfront müssten ohnehin angeschüttet werden um zum Eingang zu gelangen.
Sonst bräuchten wir wegen der relativ hohen Kanallage eine Hebeanlage im Untergeschoss und auch die Entsorgung vom anfallenden Aushub (Lehmboden, ca. 200 m³) wäre in der Region sehr teuer weil fast keine Deponien mehr da sind (35 €/m²).
Wer hat Erfahrungen mit diesen Themen? Ich dachte ein Keller sei abschüssigen Grundstücken eher günstiger und auch sicherer als eine größere Aufschüttung?
Nordlys
31.03.19 19:20
Bei den Deponiepreisen folge lieber dem Rat des Tiefbauers. Hebeanlage für Sch...ist auch K...e.
guckuck2
31.03.19 19:25
Alles kein Hexenwerk. Die Frage ist aber, wenn man das Haus so aufbockt, wie man noch Nutzen aus dem Außengelände ziehen kann.
Die Kosten für Erdentsorgung sind in BW die übelsten, soweit ich weiß. Stuttgart 21 sei Dank. Deponien alle voll, entsprechend viel Geld nehmen die. Dazu höhere Transportkosten, weil es nicht mehr auf die Halde um die Ecke verfrachtet werden kann.
Steven
31.03.19 19:37
Hallo Thierse
ich tendiere immer zum Keller. Bin da konservativ.
Mein Haus liegt mit dem Grundstück ähnlich. Gut, 35Euro für den m³ Aushub ist eine Hausnummer. Aber 3 Meter auffüllen mit RCL ist auch nicht im Sonderangebot zu bewerkstelligen.
Ich habe hinterm Haus auf Höhe des Kellers meine Doppelgarage und auf der Garage meine Terrasse. Bin damit ganz zufrieden.
Und wenn du nicht unbedingt eine Toilette im Keller benötigst sondern lediglich Waschbecken und Waschmaschine genügt ein Pumpensumpf allemal.
Rechne das genau durch. Auch wenn er Keller etwas teurer wird, mir wäre er das allemal wert.
Steven
Domski
31.03.19 19:45
Die 500 Kubik wirst du fast nicht sehen. Rechne mit deutlich mehr. Das netto-Volumen, das du aufschütten musst *1,3-1,5 ist schon mal das Volumen RCL das die berechnetet wird. Das ist der Verdichtungsfaktor.
Dann wirst du von dem Lehmboden so oder so was wegnehmen müssen, da du auf dem Oberboden nicht gründen kannst.
Dann musst du noch mit 45° Böschungswinkel rechnen, d.h. da geht noch mal mindestens 100-200 Kubik bei darauf.
rick201831.03.19 20:12
Also Erde hätte ich dir 1900m3 falls du möchtest
Entsorgung hier in BW ist die Hölle.
Hast du eine Bodenuntersuchung? Da bist du schnell bei Z0* oder Z1.1 und dann kannst deine Entsorgungskosten gleich mal verdoppeln.
kellergrundstückuntergeschossschotterhebeanlageentsorgungaushublehmbodenrclkubik
