Kaufen oder lassen?
dobbelhaus
Hallo!
Bei uns in der Nähe entsteht ein Neubaugebiet und dort möchte ich ein Grundstück kaufen um ein Doppelhaus zu bauen. Jede Hälfte soll ca. 150m2 Wohnfläche haben, dazu kommen noch 2 Garagen sowie 2 Stellplätze.
Das Grundstück hat die größe von 750m2, Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 0,8, TH 4,5m, FH 9,5m.
Ich war zur Beratung beim örtlichen Bauamt und man sagte, ich solle aufpassen mit Grundflächenzahl 0,4 und meinem Vorhaben, in die Dateils ging man aber nicht ein.
Das DH soll eine Grundfläche von ca. 15x15m, wo die Garagen gebaut werden, kann ich leider noch nicht sagen, auch nicht die Wege zu Garagen. Ich würde diese re. neben dem Wendehammer bauen aber es würde an Abstandsfläche zur Straße fehlen und diese nur in besonderen Fällen gestattet wird.
Angenommen, es muss eine lange Zufahrt zu Garagen gebaut werden und die Grundflächenzahl wird dadurch überschritten, würde das durchgehen? Ich habe nämlich davon gelesen, dass Überschreitungen bis zu 50% für Nebenanlagen (Zufahrten etc.) toleriert werden (NRW).
Was sagt ihr dazu?
blurboy
Ich sehe lt. Entwurf das dort keine Doppelhaushälfte geplant ist oder sehe ich das falsch?
Ansonsten lieber ein paar Mark mehr ausgeben und normales Einfamilienhaus bauen!
In wie weit Grundflächenzahl etwas toleriert wird kann ich leider nicht sagen.
Ansonsten wenn weiter Grundstücke frei sind, würde ich gerade in dem Bezug auch einige andere präferieren!
nordanney
(4) Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von
1.
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2.
Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3.
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,
mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8; weitere Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen werden. Im Bebauungsplan können von Satz 2 abweichende Bestimmungen getroffen werden. Soweit der Bebauungsplan nichts anderes festsetzt, kann im Einzelfall von der Einhaltung der sich aus Satz 2 ergebenden Grenzen abgesehen werden
So steht es in der Baunutzungsverordnung. Rechnen musst Du jetzt allerdings selbst, das hängt von Deiner Planung ab.
dobbelhaus
Schade, der Link mit dem Bebauungsplan wurde von Admin gelöscht und als Bilddatei den Bebauungsplan hochzuladen ist für unmöglich, da dieser um vielleicht 10 fache vergrößert werden muss, damit man die winzigen Texte lesen kann.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100916 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufen oder lassen?
1§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
3Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
4Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl - Seite 231
5Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
6Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 327
7Grundriss & Ausrichtung Haus auf Grundstück 420m² - Seite 336
8Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 222
9Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
10Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 344
11Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
12Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
13Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück 56
14Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
15130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
16Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
17Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
18Grundstück in Hochwasserschutzgebiet - Nicht empfehlenswert? - Seite 239
19Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 322
20Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
