ᐅ Kann man Ikea PLATSA Möbel auf Rollen montieren?
Erstellt am: 03.08.24 09:17
tompe
tompe
03.08.24 09:17
Hallo zusammen, ich habe vor, mein Ikea PLATSA System flexibler zu gestalten, indem ich überlege, ob man die einzelnen Möbelmodule auf Rollen montieren kann. Meine Frage lautet deshalb: Gibt es Möglichkeiten, Ikea PLATSA Möbel so umzurüsten, dass sie mobil werden, indem man Rollen installiert? Wichtig ist mir dabei, dass die Stabilität und Funktionalität erhalten bleibt. Habt ihr Erfahrungen oder wisst ihr, ob es spezielle Rollen-Modelle oder Montagesätze hierfür gibt, die gut kompatibel sind? Danke schon mal für eure Einschätzungen und Tipps.
ju_ren
03.08.24 09:42
Ja, grundsätzlich kann man Rollen an PLATSA-Möbel anbringen. Am einfachsten ist es, Möbelfüße durch Rollen mit Montageplatten zu ersetzen. Achte aber auf die Belastbarkeit der Rollen und die Stabilität des Korpus.
KAULIS
03.08.24 10:08
Ikea PLATSA Möbel sind modulare Einheiten, die normalerweise ohne Rollen konstruiert sind. Um Rollen zu montieren, empfiehlt sich folgendes Vorgehen: - Auswahl von Möbelrollen mit geeigneter Traglast (je nach Gewicht des jeweiligen Moduls) - Befestigung mittels kompatibler Schrauben oder Montageplatten an der Unterseite - Durch Verstärkung der Bodenplatte oder Verwendung zusätzlicher Platten kann die Stabilität verbessert werden. Allerdings sollte das Möbelstück für die Beweglichkeit ausreichend standfest sein, sonst kann es kippen. Rollen müssen idealerweise arretierbar sein, um sicheren Stand zu gewährleisten.
KLO-KA
03.08.24 11:14
Falls du Rollen montieren willst, empfehlen sich Rollen mit Plattenbefestigung. Vorher prüfen, wie dick der PLATSA Boden ist, weil manche Rollen Bolzen benötigen, die sonst nicht halten.
tompe
03.08.24 14:27
Danke für diese detaillierte Antwort! Was wäre deiner Meinung nach die beste Möglichkeit, um die Bodenplatte zu verstärken, ohne dass man den optischen Eindruck der PLATSA Möbel stark verändert? Gibt es Empfehlenswerte Materialien oder Vorgehensweisen Diesbezüglich?
Joshbe
04.08.24 08:53
Zur Verstärkung der Bodenplatte bei Platsa Möbeln eignet sich am besten ein Stück Multiplexholz, das unter der Bodenplatte angebracht wird. Vorteile davon sind: - Multiplex ist belastbar, leicht und stabil - Es lässt sich dünn zuschneiden, sodass die Höhe nicht stark erhöht wird - Mit passenden Schrauben kann man es fast unsichtbar montieren Alternativ kann man stabile Winkelprofile nutzen, die von innen unter die Bodenplatte geschraubt werden. Diese Lösung bewahrt das äußere Erscheinungsbild, erfordert aber etwas handwerkliches Geschick beim Einbau. Achte auf die Traglast der Rollen und wähle arretierbare Modell, um Kippgefahr zu minimieren.
ikeaplatsabodenplattemöbelmontageplattentraglastschraubenverstärkung
