ᐅ Kann man IKEA Metod Schranktüren mit Softclose nachrüsten?
Erstellt am: 03.01.24 14:07
GAIOGU
GAIOGU
03.01.24 14:07
ich plane aktuell, meine IKEA Metod Küchenschranktüren mit einer Softclose-Funktion nachzurüsten, da ich das sanfte und geräuscharme Schließen sehr schätze. Meine Frage ist nun, ob jemand hier bereits Erfahrung damit hat, die vorhandenen Metod Türen bzw. die Scharniere mit Softclose-Technik nachzurüsten.
Ich kenne die Standard-Scharniere von IKEA ohne Softclose, möchte aber möglichst nicht alle Scharniere komplett austauschen müssen – gibt es Schraubaufsätze oder vergleichbare Lösungen, die man nachträglich montieren kann? Falls ja, wie aufwendig ist das Einbauen, und worauf sollte man achten, z.B. in Bezug auf die Schranktür-Dicke oder das Scharnier-Design?
Für Hinweise zur Kompatibilität und Tipps zur Montage wäre ich sehr dankbar!
Marcellela
03.01.24 14:18
Man kann die Metod Türscharniere nicht einfach mit Softclose-Aufsätzen nachrüsten. IKEA verkauft die Scharniere entweder ohne oder mit integrierter Softclose-Funktion, ein Nachrüsten am bestehenden Scharnier ist technisch nicht vorgesehen.
Wer Softclose möchte, tauscht das Scharnier komplett aus. Der Tausch ist relativ simpel, da sie einfach verschraubt sind. Für die Metod Serie nimmt man am besten die passenden IKEA Softclose-Scharniere.
Filippo
04.01.24 09:23
Ergänzend zu dem, was Marcellela schrieb:
Es gibt leider keine universellen Softclose-Nachrüst-Kits, die man auf bestehende Metod-Scharniere aufsetzt, weil das Softclose-System bei IKEA Scharnieren in der Mechanik der Klappe selbst integriert ist. Die Feder und Dämpfungseinheit sind fest verbaut. Das heißt, du müsstest die alten Scharniere komplett ersetzen.
Beim Austausch empfiehlt es sich, auf die genauen Scharniergrößen zu achten – Metod verwendet meist 35 mm Bohrungen für die Scharniere.
Wichtig ist auch, die Schraubenlängen und den Schrankaufbau vorab zu prüfen, damit die neuen Scharniere richtig passen und sicher befestigt werden.
Je nach Erfahrung, kann man den Austausch selbst machen, dauert meistens nicht länger als 10-15 Minuten pro Tür. Zur Montage:
- Türe aushängen
- Altes Scharnier abschrauben
- Softclose-Scharnier anschrauben
- Tür einhängen und justieren
Falls die Türen recht schwer oder groß sind, könnte eine zweite Person hilfreich sein.
Was die Türdicke oder das Scharnierdesign betrifft, sollte man die neuen Softclose-Scharniere von IKEA genau auswählen, da diese für das Metod-System optimiert sind und somit am besten passen. Andere Drittanbieter-Scharniere könnten eventuell nachgearbeitet werden müssen.
kasan
05.01.24 18:36
Interessant, hier würde ich noch kritisch hinterfragen, ob tatsächlich keine sogenannten "Add-on" Softclose-Mechanismen für gewöhnliche Scharniere funktionieren. Es gibt durchaus Produkte, die auf den Scharnierarm geklemmt oder geschraubt werden.
Allerdings sind Metod-Scharniere so konzipiert, dass die Schließmechanik am Scharnier selbst hängt – was die Nachrüstbarkeit erschwert. Ich finde, hier wäre ein Test oder eine genaue Recherche sinnvoll, ob es speziell für Metod etwas gibt, da IKEA selbst keine explizite Nachrüstlösung anbietet.
Gleichzeitig sollte man bedenken, ob ein Nachrüsten technisch und ökonomisch wirklich sinnvoll ist – meist spart man Arbeit und ist sicherer, wenn man einfach die passenden Softclose-Scharniere kauft.
Was denkt ihr, könnte es eine pragmatische DIY-Lösung geben, oder ist der Komplettaustausch aus Kostensicht und Sicherheit wirklich die beste Wahl?
ikeasoftclosemetodscharnieretürennachrüsten
