Guten Tag zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem IKEA PLATSA-System und plane, es in meinem Wohnzimmer zu integrieren. Dabei stellt sich mir die Frage: Kann ich PLATSA problemlos mit anderen IKEA Möbeln, wie zum Beispiel BILLY oder BESTÅ, kombinieren – sowohl optisch als auch funktional? Ich möchte wissen, ob es bei der Verbindung bezüglich Maßen, Befestigung oder Design Einschränkungen gibt, worauf ich achten sollte und ob es eventuell praktische Tipps oder Erfahrungen aus erster Hand gibt. Es wäre super, wenn ihr mir eure Gedanken oder Erfahrungen dazu mitteilen könntet, insbesondere, ob die Module untereinander kompatibel sind oder ob es Probleme beim Verstauen oder bei der Stabilität gibt. Vielen Dank im Voraus!
NoValentin09.03.16 10:37PLATSA lässt sich grundsätzlich gut mit anderen IKEA Möbeln kombinieren. Maße variieren, also vor dem Kauf genau abmessen. Optisch passen sie nicht immer perfekt zusammen, da PLATSA moderner wirkt.
Ganz ehrlich, Aramis, ich hab mein PLATSA mit BESTÅ kombiniert und das sieht echt schick aus! 😄 Die Proportionen sind ähnlich, das macht‘s einfacher. Klar, es gibt Unterschiede im Design, aber mit den richtigen Deko-Elementen wird alles zum stimmigen Gesamtbild. Wichtig ist nur, dass du dir vorher überlegst, wieviel Stauraum du brauchst und ob du viel umbauen möchtest. Dann ist das auch richtig flexibel. Viel Spaß beim Zusammenstellen – PLATSA ist da echt ein Chamäleon unter den Möbeln!
Danke schon mal für die schnellen Antworten!
@NoValentin: Deine Hinweise zu den Maßen finde ich sehr wichtig, ich werde genau messen.
@kepunau: Das klingt ja super mit der Kombination von PLATSA und BESTÅ. Kannst du vielleicht etwas mehr dazu sagen, wie du die Module befestigt hast? Sind die Verbindungen stabil, wenn man sie nebeneinander oder übereinanderstellt?
Außerdem interessiert mich, ob du Unterschiede im verwendeten Material oder der Oberflächenbeschaffenheit der beiden Systeme bemerkst, die beim Kombinieren auffallen könnten.
kepunau schrieb:
Ganz ehrlich, Aramis, ich hab mein PLATSA mit BESTÅ kombiniert und das sieht echt schick aus! 😄Das freut mich für dich, kepunau! Ich wollte nur noch hinzufügen, dass du bei der Kombination auch auf die Belastbarkeit achten solltest, vor allem wenn du schwere Gegenstände lagern willst. Ich habe auch mal versucht, PLATSA mit BILLY zu verbinden, war aber mit den Verbindungen unsicher und habe dann lieber separate Möbelgruppen stehen lassen.
Manchmal ist es besser, die Möbel optisch anzupassen statt sie zwingend mechanisch zu verbinden, damit keine Probleme bei der Stabilität entstehen. Nur eine kleine Anmerkung aus meiner Erfahrung – hoffe, das hilft weiter!
Aramis schrieb:
Kannst du vielleicht etwas mehr dazu sagen, wie du die Module befestigt hast? Sind die Verbindungen stabil, wenn man sie nebeneinander oder übereinanderstellt?Bei PLATSA gibt es spezielle Verbindungselemente, die das Stapeln und Nebeneinanderstellen sicher machen. Am besten nutzt du die IKEA-Anleitung für das System, da wird erklärt, welche Schrauben und Verbinder zu verwenden sind. Bei anderen Systemen wie BILLY brauchst du je nach Aufbau eventuell extra Winkel oder Befestigungen.
