ᐅ Kann ich MALM Möbel selber umlackieren?
Erstellt am: 04.03.16 09:27
fekin
fekin
04.03.16 09:27
Hallo zusammen, ich überlege, ob ich meine IKEA Malm-Möbel selbst umlackieren kann. Konkret geht es um die Kommode, die eine weiße, seidenmatte Oberfläche hat. Ich frage mich, ob das umlackieren ohne großen Aufwand möglich ist, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen und ob spezielle Lacke zu empfehlen sind, damit die Oberfläche nach dem Lackieren langlebig und kratzfest bleibt. Hat jemand Erfahrung mit dem Lackieren von MALM-Möbeln? Tut man der Möbeloberfläche damit keinen Schaden und wie strukturiert man den Prozess am besten? Freue mich über Tipps und Hinweise!
Deoren
04.03.16 09:48
MALM lässt sich grundsätzlich lackieren, aber Vorbereitung ist sehr wichtig. Möbel gut anschleifen, Grundierung nehmen und dann Acryl- oder Kunstharzlack verwenden. Sonst hält der Lack nicht gut.
Annedeo
04.03.16 10:26
Hallo! Zunächst solltest du wissen, dass IKEA-Möbel wie MALM meist mit einer Melamin- oder Lackbeschichtung versehen sind, die sehr glatt und wenig aufnahmefähig ist. Deshalb ist Schleifen wichtig, damit der neue Lack haftet. Wichtig ist außerdem, die Oberfläche gründlich zu reinigen und zu entfetten. Danach empfehle ich eine spezielle Haftgrundierung, damit der Lack nicht abblättert. Achte auch darauf, mehrere dünne Schichten zu lackieren und gut trocknen zu lassen. So bekommst du ein langlebigeres Ergebnis. Falls du Fragen zum genauen Ablauf hast, helfe ich gern weiter!
LuMarcel43
04.03.16 11:03
Das ist für mich der entscheidende Punkt. Einfach zu lackieren ist so eine Oberfläche nicht. Außerdem solltest du prüfen, ob du die Feuchtigkeit und Temperatur beim Lackieren genau einhalten kannst. Andernfalls kann es zu Bläschenbildung oder ungleichmäßiger Oberfläche kommen. In jedem Fall rate ich zur richtigen Grundierung gegen die glatte Oberfläche.
LEMAN
05.03.16 08:32
Das ist ja genial, dass du deine MALM selbst umlackieren willst! 🙂
Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist wirklich das Schleifen und eine geduldige Arbeitsweise. Es macht richtig Spaß, das Ergebnis dann zu sehen, wenn alles trocken und schön glatt ist! Denk dran: Mehrere dünne Lackschichten auftragen und zwischendurch leicht anschleifen. Du kannst es schaffen, ganz sicher!
fekin
05.03.16 14:19
Danke für den Hinweis! Ich frage mich noch: Reicht es wirklich, die Oberfläche nur anzuschleifen, oder sollte man die Folie der Möbelteile komplett abziehen, wenn möglich? Ich habe nämlich gelesen, dass einige MALM-Möbel beschichtete Spanplatten verwenden – wäre es dann nicht besser, die Folie zu entfernen, um den Lack später besser auftragen zu können? Oder ist das eher kontraproduktiv? Ich möchte ja die Stabilität nicht gefährden.
ikeamalmlackierenoberflächemöbelanschleifengrundierungfolie
