ᐅ Kann ich IKEA Metod Schränke ohne Montagehilfe aufbauen?
Erstellt am: 11.06.22 08:17
dane33
dane33
11.06.22 08:17
Hallo zusammen, ich plane den Aufbau von mehreren IKEA Metod Küchenschränken alleine und frage mich, ob das realistisch ist, ohne dass ich jemanden zur Montagehilfe habe. Ich habe keine handwerklichen Grundprobleme, mir fehlt aber die zweite Person, um insbesondere große Schränke zu halten oder beim Anbringen an der Wand zu helfen. Hat hier jemand Erfahrung mit dem alleinigen Aufbau der Metod Schränke? Wie aufwendig ist das und welche Schwierigkeiten könnten ohne eine zweite Person auftreten? Gibt es vielleicht Tricks oder spezielles Werkzeug, das das einzelne Aufbauen erleichtert? Ich würde mich sehr über detaillierte Rückmeldungen freuen.
PAUREO54
11.06.22 08:43
Mein Tipp: Größere Schränke unbedingt zu zweit aufbauen. Kleine Schränke wie Unterschränke gehen allein gut. Für Wandschränke brauchst du auf jeden Fall Hilfe.
KAMERON
11.06.22 09:12
Die Montage der IKEA Metod-Serie ist grundsätzlich auch alleine machbar, wenn man über handwerkliches Geschick und etwas Erfahrung verfügt. Problematisch wird es vor allem bei den schweren Hochschränken und der Wandmontage, da hier die Lasten sicher gehalten werden müssen. Ohne zweite Person ist das Risiko von Beschädigungen oder Fehlern höher. Unterstützend empfiehlt sich die Nutzung von Montagehilfen wie Spannzwingen oder Montageböcken, um Bauteile zu fixieren.
PLOMA
11.06.22 09:47
Der Metod-Aufbau ohne Montagehilfe ist durchaus machbar, erfordert aber einiges an Vorbereitung und Geduld. Zunächst solltest du deine Arbeitsumgebung optimal vorbereiten: ausreichend Platz und größtmögliche Übersicht über alle Bauteile sind wichtig. Bei Korpussen, die vermehrt groß und schwer sind, empfehle ich, vor der Montage die Rückwand provisorisch anzuschrauben, um die Stabilität zu verbessern. Ohne zweite Person ist es ratsam, Zweibein-Metalböcke oder stabile Regale als temporäre Halterungen zu nutzen, damit du die Bauteile nicht allein halten musst. Dabei gilt: Schritt für Schritt mit viel Ruhe arbeiten. Wenn du die Schränke an der Wand befestigen willst, braucht es unbedingt eine Montagehilfe oder zumindest einen Montagewinkel als Halterung, damit nichts verrutscht. Mich würde auch interessieren: Planst du hauptsächlich Hochschränke oder auch Unterschränke? Und wie groß sind die Abmessungen der einzelnen Elemente?
dane33
11.06.22 10:05
Danke für die Nachfrage. Ich habe vor allem Hochschränke mit 60x60x200 cm sowie Unterschränke 80x60x80 cm zu montieren. Wandschränke sind auch geplant, aber eher kleinere, ca. 40x37x70 cm. Die Schränke sollen, wie bei IKEA üblich, fest an der Wand verankert werden. Werkzeug wie Akkuschrauber und Wasserwaage sind vorhanden, aber Montagehilfen wie Spannzwingen nicht.
SUBEN60
11.06.22 11:22
Auf Grundlage der angegebenen Abmessungen würde ich dir insbesondere bei den Hochschränken von einer alleinigen Montage ohne Hilfsperson abraten. Bei 60x60x200 cm ist das Handling der Teile zu schwierig, um sie sicher und korrekt auszurichten und gleichzeitig an der Wand zu fixieren. Besonders kritisch sind die Transportposition und das Ausrichten der Schrankkörper vor Befestigung. Unterschränke sind deutlich leichter alleine zu bewältigen. Falls du an Montagehilfen sparen möchtest, empfehlen sich versteckte Zwischenlösungen: zum Beispiel Türkeile oder Holzplatten, die vorübergehend als Halter dienen.
ikeametodwandschränkeunterschränkehochschränkenmontagehilfewerkzeugabmessungen
