ich plane, in den nächsten Tagen meine Küche mit dem Ikea Metod System zu montieren. Leider ist in den kommenden Tagen recht warmes Wetter angekündigt, teilweise Temperaturen über 30 Grad Celsius. Nun stellt sich mir die Frage: Kann ich die Ikea Metod Montage auch bei solch warmem Wetter durchführen, oder gibt es spezielle Einschränkungen bzw. Risiken, die ich beachten sollte?
Ich frage insbesondere deshalb, weil ich gehört habe, dass Holzwerkstoffe und Beschichtungen bei Hitze unter Umständen reagieren oder sich verziehen können. Gibt es Erfahrungswerte oder technische Hinweise dazu, z.B. von Ikea oder aus der Praxis?
Wie sieht es mit der Stabilität der Verbindungen oder der Montagegenauigkeit bei solchen Temperaturen aus? Sollte ich besser warten, bis es kühler ist, oder sind die verwendeten Materialien und Verbindungen relativ unempfindlich gegenüber Hitze?
Danke schon mal für eure Einschätzungen und Tipps!
Hallo frali,
ich kann deine Sorge verstehen und gebe dir gerne eine ausführliche Einschätzung dazu.
Grundsätzlich bestehen die Ikea Metod Küchenschränke aus MDF- oder Spanplattematerialien, die mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung versehen sind. Diese Materialien sind nicht vollkommen hitzebeständig, aber im alltäglichen Wohnbereich und bei normalen Temperaturschwankungen durchaus robust.
Bei warmem Wetter, sagen wir um 30 °C oder etwas mehr, kann es insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung passieren, dass sich die Platten geringfügig ausdehnen. Die Größe der Ausdehnung ist zwar minimal, aber es kann bei der Montage – vor allem wenn du sehr präzise arbeiten möchtest – zu leichten Passungenauigkeiten kommen, wenn die Platte gerade „in Hitze“ mehr Volumen einnimmt.
Ein weiterer Punkt sind die Schrauben und Verbindungselemente: In warmer Luft sind sie meist unproblematisch, allerdings solltest du darauf achten, dass die Schrauben beim Anziehen nicht zu fest sitzen, um das Material nicht zu quetschen, was durch Wärme weicher sein könnte.
Noch wichtiger ist, dass du die einzelnen Teile während der Montage nicht direkter Sonne aussetzt. Wenn die Fronten schon mehrere Stunden in praller Sonne lagen, könnten kleine Verformungen auftreten.
Wenn du den Montagetag nicht unbedingt bei Höchsttemperaturen wählen kannst, empfehle ich, am Morgen oder späten Nachmittag zu montieren, wenn es etwas kühler ist.
Hast du einen für die Montage geschützten Raum (z. B. innen, im Schatten oder bei einem klimatisierten Bereich)? Welche konkreten Temperaturen sind denn im Raum zu erwarten?
Falls du magst, kann ich dir auch noch Hinweise zum Materialverhalten bei hoher Luftfeuchte geben, denn die Kombination von Wärme und Feuchtigkeit hat oft einen größeren Einfluss auf Holzwerkstoffe als Temperatur alleine.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
frali schrieb:
Kann ich die Ikea Metod Montage auch bei solch warmem Wetter durchführen, oder gibt es spezielle Einschränkungen bzw. Risiken, die ich beachten sollte?Prinzipiell ist die Montage der Ikea Metod Küche bei warmem Wetter möglich. Wichtig ist vor allem eine konstante Raumtemperatur, da dadurch Materialveränderungen minimiert werden. MDF-Platten und Beschichtungen können sich bei Temperaturschwankungen minimal ausdehnen oder zusammenziehen, was insbesondere bei der finalen Ausrichtung relevant sein kann.
Wenn die Bauteile vor der Montage bei kühleren Temperaturen gelagert wurden und dann plötzlich in einen sehr warmen Raum gebracht werden, kann es kurzfristig zu leichten Maßänderungen kommen. Das verzieht sich aber meist wieder nach einiger Zeit.
Ich empfehle daher:
- Vor der Montage die Teile einige Stunden bis einen halben Tag im Montagebereich lagern
- Direkte Sonneneinstrahlung auf die Bauteile vermeiden
- Stabilität der Befestigungen sehr sorgfältig prüfen, denn das Material kann bei Hitze etwas weicher sein
Zusammenfassend: Ja, es klappt, achte aber auf die Rahmenbedingungen, damit es nicht zu Verzugsproblemen kommt.
KIN42 schrieb:
Vor der Montage die Teile einige Stunden bis einen halben Tag im Montagebereich lagernDas kann ich nur unterstreichen. Ich habe vor einiger Zeit eine Küche im Sommer bei über 30 Grad aufgebaut und festgestellt, dass die Fronten nach der Lagerung im gleichen Raum deutlich besser zusammenpassten. Ohne diese Anpassung hatten sich Rahmen ein klein wenig verzogen und es gab Lücken.
Zusätzlich empfehle ich bei warmem Wetter darauf zu achten, dass keine extrem trockene Luft entsteht, z.B. durch Klimaanlagen mit sehr niedriger Luftfeuchtigkeit. Denn das kann die Holzwerkstoffe ebenfalls austrocknen und zu Spannungen führen.
Also mein Fazit: Montage ist absolut machbar, gerade wenn du etwas Zeit einplanst und nicht in der prallen Mittagshitze direkt loslegst.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
