Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus?
4,80 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
wir wollten einen Panoramakaminofen.
Das ist einer mit drei Scheiben und 2 durchsichtigen Ecken (also von 3 Seiten gut zu sehen), oder? Gibt's da auch Stahl-Öfen, oder muss der immer gemauert werden? Da ist vermutlich die Wärme-Ausbeute nicht so groß wie in "normalen" Kaminöfen?
... und? bewährt er sich?
Bei unserem Nordpeis-Smarty (Werbefoto)
muss die Scheibe meistens nach einem Brand schon wieder geputzt werden (aber er zieht auch seit 1 Jahr nicht mehr gut). Das finde ich lästig. Freunde von uns putzen ihre Kaminofen-Scheibe viel seltener ... wenn überhaupt. Ist das bei einem Panorama-Ofen nicht auch einiges an Arbeit?
hampshire
Die Scheibe des Ofens - egal welche Bauform - bleiben bei einem gut geregelten Abbrand mit gutem Brennholz sauber. Manche Öfen haben eine besondere Luftführung um das Verdrecken zu verringern, Nimm trockenes Holz , bleibe nicht unter der empfohlenen Mindestmenge, heize den Ofen mit voller Luftzufuhr an und regele die Luftzufuhr ab dem Zeitpunkt ab dem alles lichterloh brennt sukzessive herunter (Quick and dirty beschrieben).
Man findet z.B. 80m³ Luft für 1kg Holz.
Danke, kann man ja mal als Anhaltspunkt nehmen.
Also bei 20m² Wohnzimmer mit 2.5m Deckenhöhe wird die Luft pro KG Holz 1.5x komplett ausgetauscht.
Rechnerisch nachvollziebar.
Beim Anzünden geht ja nicht sofort ein Kilo hopps. Bei einem Luftvolumen deutlich größer als 300 Kubikmeter (nur sehr konservativ geschätzt) unseres Wohnraums, dürfte es fürs Anzünden keinen Unterschied geben ob ein Fenster offen ist oder nicht.
motorradsilke
Ja, das ist einer mit 3 Scheiben. Der ist aus Metall, ist ja ein Kaminofen, und damit nicht gemauert (dann würde man einen Einsatz nehmen und den einmauern).
Wir lassen unseren nicht immer voll brennen und daher müssen die Scheiben schon ab und an mal gereinigt werden. Aber so viel Aufwand ist das nun auch nicht.
ateliersiegel
ateliersiegel
ja, die Ratschläge kenne und beherzige ich.
Wann immer ich Fachleute löchere, bekomme ich diese Antwort. "Es liegt an Ihnen, nicht am Ofen und nicht am Kamin"
ABER:
Wir nutzen unseren Nordpeis seit 3 Jahren. Im ersten Jahr hat alles (einigermaßen) gut funktioniert ... die letzten 2 Jahre brennt er schlecht und die Scheibe wird schnell schwarz.
Wenn das Holz den Unterschied macht (und seit 2 Jahren weniger trocken ist), staune ich, weil es für mich - am Holz - nicht zu bemerken ist. ... und ich habe mein Leben lang viel mit Holz zu tun. Unter Anderem stelle ich Holzmöbel her.
Aber wir schaffen uns jetzt vermutlich diesen Ofen an: Nordpeis ME Wall
... und dann sehen wir weiter, ob der - mit demselben Holz - auch so mies brennt.
hampshire
Wenn sich das Verhalten des Ofen ändert ist es naheliegend davon auszugehen, dass sich auch am Ofen etwas verändert hat.Ich würde die Zuluft checken und ob es eine besondere Vergütung für die Scheiben gab, die ggfs. erneuert werden könnten.
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1821 Themen mit insgesamt 26724 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus?
1Auswahl Kaminofen Erfahrungen? 11
2Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
3Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan - Seite 433
4Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
5Pflichterfüllung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz durch wasserführenden Kaminofen 11
6Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
7Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 338
8Kaminofen "Iron Dog I" .... kennt den wer? - Seite 537
9Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
10Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
11Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
12Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
13Kaminofen, raumluftunabhängig 22
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 228
15Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
16Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
17Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
18Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 329
19Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen? - Seite 312
20Eine Kelleraußenwand als Dübelholzkonstruktion (Holz+Beton) - Seite 313
