ᐅ KALLAX Rückwand zwischen Modulen zusammennageln – sinnvoll?
Erstellt am: 14.07.20 08:37
sikareo
bulanau
15.07.20 09:52
Demetrius schrieb:
Allerdings wurde das Auseinandernehmen später schwierig, da die Rückwände ziemlich brüchig geworden sind
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich bestätigen kann: OSB-Platten vertragen kein mehrmaliges Abschlagen von Nägeln oder Schrauben. Das Material arbeitet nicht elastisch und neigt dann zum Reißen.
Ich empfehle deshalb, wenn unbedingt Rückwände verbunden werden sollen, die Verbindungsstellen vorher leicht anzufasen oder kleine Leder- oder Filzunterlagen als Schutz unter die Verbindungsmittel zu legen. Auch vorbohren ist sinnvoll, um Spaltungen zu vermeiden.
Andererseits sind kleine Möbelverbinder oder flache Metallwinkel oft sehr viel besser und auch nach längerer Zeit wieder lösbar.
Rashadmeo
15.07.20 10:20
Ich finde das Zusammennageln super!!! 🙂 Hab das bei mir selbst gemacht und finde, das hält bombenfest! Für Leute, die das Regal nur fest an einem Platz stehen haben wollen, ist das echt genial. Die Module rutschen nicht mehr auseinander und alles wirkt nochmal stabiler. 🙂
Ganz ehrlich, wenn man mal richtig präzise und vorsichtig arbeitet, ist das Rückwand-Material gar nicht so zerbrechlich. Einfach mit Gefühl die Nägel setzen, dann klappt das!
Und das coole daran: Wenn du es irgendwann anders möchtest, kannst du die Nägel auch vorsichtig wieder herausziehen. Bin total zufrieden mit meiner Lösung!!!
FEKAU
15.07.20 11:44
Das ist korrekt, aber der Punkt ist neben der Stabilität auch die Dauerhaftigkeit der Verbindung und die Möglichkeit zur späteren Demontage.
Ich würde hinzufügen, dass auch präzise Arbeit das Material altersbedingt und bei häufigen Veränderungen nicht dauerhaft vor Brüchen bewahren kann. Für Nutzungen, die langfristig halten sollen ohne Auseinandernehmen, ist das Zusammennageln eine Lösung, die ich aber nur begrenzt empfehle. Für den Möbelbau mit Modularität empfehle ich mechanische Verbindungselemente, die das Holz nicht durchbohren.
bupar
16.07.20 09:31
Aufgrund meiner Erfahrung mit mehreren KALLAX-Verbindungen empfehle ich grundsätzlich, Rückwände nicht per Nagel zu verbinden. Die dünnen OSB-Platten sind zu fragil und brechen leichter.
Für eine dauerhafte Verbindung ohne Beschädigung eignen sich Flachdübel oder auch spezielle Verbinder mit Laschen, die man in Führungen einsetzt. Damit erreicht man eine deutlich stabilere Gesamtstruktur und kann die Module bei Bedarf leicht trennen.
Darüber hinaus sind Rückwände nicht konstruiert für Aufnahme von Zug- oder Scherkräften, die beim Zusammennageln zwischen Modulen wirken. Die Lastverteilung ist dadurch nicht optimal.
Eine fachgerechte Verbindung sollte das berücksichtigen und die Lasten auf Seitenwände oder stabile Verbindungsplatten übertragen.
retau
16.07.20 11:02
Hammer Diskussion hier! Ich schließe mich der Meinung an, dass das Zusammennageln der Rückwände in vielen Fällen super funktioniert und richtig Sinn macht! 🙂
Ich hatte mal ein großes Regal, das ständig ein wenig "kippelte". Nach dem Nageln der Rückwände war das ganze Regal wie ein Fels in der Brandung – echt genial!
Wenn man vorsichtig arbeitet, alle vier Ecken genau kontrolliert und mit kurzen Nägeln arbeitet, spart man sich teure Spezialverbinder. Ich finde, für den Heimgebrauch ist das eine einfache Lösung, die viel bringt.
Also, traut euch ruhig und gebt euren KALLAX-Modulen dadurch neue Stabilität! 😉
kallaxrückwänderegalverbindungosbplattennägel
