ᐅ Sollte man bei Kallax für Aquarienverstärkung extra Platten einziehen?
Erstellt am: 10.12.22 09:13
Sirimaletar schrieb:
Eine 18 mm Multiplexplatte, die über die volle Tiefe eingebaut wird, verteilt die Last wesentlich besser.Das klingt grundsätzlich logisch.joro10 schrieb:
Verstärkungsplatten machen auf jeden Fall Sinn.Verstehe ich das richtig, dass auch kleinere Modelle ohne Verstärkung riskant sind? Ich dachte, wenn man ein Aquarium bis ca. 60 Liter nimmt, wäre es unproblematisch.
Hat jemand Erfahrung mit kleineren Aquarien auf dem Kallax ohne extra Platten? Mich interessiert auch die Langzeitbelastung, sprich durchbiegt das Fach bei 40-50 Litern bereits sichtbar über Wochen oder Monaten?
ich habe selbst ein 54 Liter Aquarium auf einem Kallax stehen – ohne Verstärkungen. Anfangs gab es leichte Durchbiegungen nach einigen Wochen, die allerdings minimal waren, weil es genau das mittlere Fach war und ich das Regal zusätzlich mit Wandbefestigungen gesichert habe.
Meine Empfehlung: Bei unter 60 Litern kann man es riskieren, wenn das Regal absolut waagerecht steht und an der Wand verankert ist. Ab etwa 80 Liter würde ich definitiv nachrüsten.
Das Gewicht von Wasser verteilt sich zwar gut über die Bodenscheibe vom Aquarium, aber die Regalböden sind schmal und spanplattenbasiert, die auf Dauer leiden.
Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich erwähnen möchte: Wenn du eine Verstärkung einziehst, solltest du auch unbedingt die Abdichtung des Kabinettbereichs bedenken.
Das heißt: Wenn Wasser mal ausgelaufen oder beim Wasserwechsel verschüttet wird, kann das die Platten und das Regal stark angreifen. Eine zusätzliche Versiegelung (z.B. mit Klarlack oder spezieller Versiegelungsfolie) der Verstärkungsplatten ist ratsam.
Außerdem empfehle ich, die Platten möglichst fugen- und splintfrei zu halten und die Auflageflächen genau zu prüfen, damit keine Druckspitzen entstehen.
Noch ein technischer Hinweis: Die Auflagefläche zwischen Aquarium und Regalboden sollte komplett plan und eben sein. Bei Unebenheiten erhöht sich der Druck punktuell, was die Belastbarkeit des Kallax-Bodens erheblich vermindert.
Eine Versteifungsplatte kann dabei auch als Unterlage dienen, um die Last optimal zu verteilen. Meist macht eine zwischengelagerte Multiplex- oder MDF-Platte (15-18 mm) das Regal deutlich stabiler und minimiert das Risiko von Durchbiegungen.
Domau0 schrieb:
Eine zusätzliche Versiegelung (z.B. mit Klarlack oder spezieller Versiegelungsfolie) der Verstärkungsplatten ist ratsam.Sehr guter Hinweis! Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die Platten sollten also auch gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
bupar schrieb:
Die Auflagefläche zwischen Aquarium und Regalboden sollte komplett plan und eben sein.Gibt es da für mich eine sinnvolle Vorbereitung oder Empfehlung beim Einbau, um das sicherzustellen? Ich meine z.B. etwas zwischen Platte und Aquarium legen oder schmierfreie Noppen?
Vielen Dank schon mal. Man merkt, dass man hier wirklich gute Fachinfos bekommt! 🙂
