Danke für die vielen Hinweise bisher!
Eine ergänzende Frage noch: Gibt es bestimmte Maße oder Schraubengrößen, auf die ich achten sollte, falls ich neue Möbelfüße direkt am Kallax montieren will? Ich möchte sicherstellen, dass ich nicht falsche Füße kaufe, die gar nicht halten oder das Regal beschädigen.
Auch interessiert mich, ob es besser ist, Füße mit Gummi- oder Filzunterlagen zu nehmen, gerade wegen des Teppichs darunter. Ich möchte vermeiden, dass die Füße im Teppich „versinken" oder das Regal instabil wird.
Bin gespannt auf eure Profi-Tipps!
naimfe schrieb:
Gibt es bestimmte Maße oder Schraubengrößen, auf die ich achten sollte, falls ich neue Möbelfüße direkt am Kallax montieren will?Guter Punkt, naimfe. Für den Kallax empfehle ich Füße mit M8-Schrauben oder alternativ Füße, die auf handelsübliche Möbelfuß-Befestigungsplatten passen. Wichtig ist, dass die Schrauben mindestens 3-4 cm lang sind, um einen festen Halt zu gewährleisten, ohne das Regalmaterial zu beschädigen.
naimfe schrieb:
Ob es besser ist, Füße mit Gummi- oder Filzunterlagen zu nehmen, gerade wegen des Teppichs darunterGummifüße sind grundsätzlich stabiler auf Teppichböden, da sie nicht wegrutschen und nicht einsinken wie dünne Filzunterlagen. Achte auf Füße mit breiter, gummierter Unterseite, um den Druck besser zu verteilen und Stabilität zu gewährleisten.
Zusammengefasst: Schrauben mit ausreichender Länge, stabile Befestigung, breite Gummifüße für den Teppich – so funktioniert es am besten.
Ich kann gut nachvollziehen, dass dich das Thema beschäftigt. Man fühlt sich ja schon irgendwie unwohl, wenn das Möbelstück plötzlich „zu niedrig“ aussieht oder unpraktisch wird.
Vielleicht hilft es dir, deine Erfahrung mal etwas aufzulockern: Stell dir vor, das Kallax hat neue Füße bekommen und plötzlich passt alles viel besser, keine Stolperfallen mehr beim Herausnehmen, und sogar der Raum fühlt sich harmonischer an.
Solche kleinen Anpassungen machen oft einen großen Unterschied im Alltag. Also ruhig rangetraut – mit den Tipps hier bist du gut beraten! Ich drücke die Daumen, dass alles klappt.
Nur kurz: Ich habe einfach stabile Möbelfüße mit Gewinde genommen, die an das Kallax-Unterteil geschraubt wurden. Keine Stelzen. Das hat super funktioniert auf dicken Teppichböden und ist sehr belastbar.
Wenn du keine Löcher bohren willst, funktionieren auch Untersetzer, aber mit Vorsicht wegen der Stabilität. Ansonsten Füße montieren und gut.
