ᐅ KALLAX als Miniküche – Arbeitsplatte hält nicht so gut
Erstellt am: 22.12.22 09:13
nika54
nika54
22.12.22 16:45
Danke schon mal für die vielen Tipps, das hilft sehr!
@BAUEVA: Holzplatte ist 18 mm Birke-Multiplex. Trocken, solide und recht stabil. Feuchtigkeit wird eigentlich kaum an der Stelle anfallen, da ich eher mit einem kleinen Camping-Kochfeld und Spüle arbeite, alles möglichst kompakt.
@Tevin: Deine Idee mit den Winkelverbindern klingt spannend. Habst du eine Empfehlung für konkrete Modelle? Ich möchte ungern zu große sichtbare Halterungen haben.
@Dirkmin: Vorbohren ist klar. Ich wollte halt keinen dauerhaften Schaden im Regal, hab das Regal auch gebraucht gekauft, deshalb möchte ich eher Klemm- oder Spannvorrichtungen bevorzugen.
@meGreg: Deinen Tipp zu Anti-Rutsch-Pads finde ich gut, aber wenn ich ab und zu mal die Arbeitsplatte abnehmen will (z.B. zum Reinigen), wären Schrauben eher hinderlich.
Bin gespannt, was ihr noch so an Lösungen kennt.
KUDAISY
23.12.22 08:19
Guten Morgen nika54,
ich fasse mal zusammen und gebe eine kleine Anleitung, wie du die Arbeitsplatte sicher fixieren kannst, ohne das KALLAX zu beschädigen:
1. Vorbereitung:
- Holzplatte säubern und auf Passgenauigkeit prüfen
- Oberfläche des KALLAX abtrocknen und Staub entfernen
2. Befestigung mit Kantenschonenden Klemmwinkeln:
- Es gibt spezielle kleine Metallwinkel mit Gummipads, die man von innen an die Kanten schraubt. Diese klemmen die Platte minimal nach unten, sind aber unsichtbar von außen.
- Alternativ nutzt du "Tischplattenklemmhalter", Kunststoff oder Metall, die sich an der Regalöffnung festhaken, ohne Bohrungen
3. Rutschhemmung:
- Dünne Anti-Rutsch-Pads (z.B. aus Silikon oder Gummi) auf die Auflageflächen kleben oder legen, wirkt sofort deutlich stabiler.
4. Vermeidung von Schäden:
- Nutze filzbeschichtete Unterlagen unter Klemmzungen, damit keine Spuren entstehen
5. Alternative:
- Steckverbindungen oder exakte Zuschnitte mit Nuten für ein nutenbasiertes Einsetzen der Platte, wenn möglich
Zusammengefasst: Die beste Kombination ist eine Unterlage mit Anti-Rutsch-Pads plus eine Klemmvorrichtung von innen. So ersparst du dir Beschädigungen und hast dennoch sicheren Halt.
Falls gewünscht, kann ich gerne noch Bezugsquellen und Maße vorschlagen.
faso31
23.12.22 11:47
Das klingt grundsätzlich gut, allerdings würde ich ergänzen, dass die Belastung der Konstruktion nicht unterschätzt werden darf. Gerade bei einer Miniküche entstehen punktuelle Kräfte durch Schneiden, Abstellen von Geschirr und gelegentliches Anlehnen.
Meine Frage an nika54: Wie stark wird die Arbeitsplatte belastet? Nur als Abstellfläche oder willst du darauf wirklich auch schneiden und Zubereiten? Das beeinflusst nämlich die Wahl der Befestigung und das Material enorm.
Wenn die Belastung höher ist, dann helfen Klettbänder (mal fest, mal lösbar) selten, da sie mit der Zeit ermüden. Schrauben mit Gummipuffern wären für eine Mischung aus Halt und Entkopplung besser.
Zum Thema "Regal beschädigen": Das ist immer eine Frage der Priorität. Wenn die Arbeitsplatte langfristig aufliegt, ist eine sorgfältig ausgeführte Bohrung meist die bessere Wahl als oberflächliche Klemmungen, die irgendwann verrutschen.
nika54
24.12.22 09:02
Gute Anmerkung, faso31.
Die Arbeitsplatte wird tatsächlich täglich genutzt: Ich bereite darauf meine Speisen vor, schneide Gemüse und koche an einem kleinen Stromkochfeld. Belastung ist also eher mittelhoch, auch mal gegen die Fläche gedrückt oder mit leichtem Druck geschnitten.
Die Option Schrauben ist für mich etwas weniger attraktiv wegen des gebraucht gekauften KALLAX, der keine sichtbaren Schäden bekommen soll und eventuell noch mal getrennt verkauft werden könnte.
Ich will daher eher eine Lösung, die stabil ist, aber reversibel und möglichst spurenfrei. Kombi aus Antirutschmaterial und innen ansetzenden Klemmwinkeln wäre vermutlich ein guter Kompromiss?
Womit ich mir unsicher bin: Wie stark rutschen Klemmwinkel bei Belastung auf Dauer? Hat da jemand Erfahrungen?
BAUEVA
25.12.22 12:11
Ich sehe das auch so. Klemmwinkel, je nach Qualität und Material, halten in der Regel sehr gut, vor allem wenn sie von innen die Platte nach unten drücken. Wichtig ist, hochwertige Winkel zu wählen, idealerweise mit Gummibelag oder einer weichen Einlage, die der Platte nicht schadet.
Wenn du die Winkel korrekt anbringst – mit passenden Schrauben und nicht zu fest angezogen, damit nichts verformt wird – dann dürfte das sehr stabil sein.
Zum Thema "Dauerhaftigkeit": Es gibt auch Lösungen mit Schraubzwingen für den Innenbereich, die eine hohe Spannung erzeugen und die Platte sicher fixieren, ohne Verschraubung zu benötigen. Das kann man temporär setzen und je nach Bedarf anpassen.
Kurz: Mit der Kombination solltest du auf jeden Fall sicher sein, dass die Platte nicht rutscht, und dennoch die Option haben, alles rückstandsfrei zu lösen.
