Jeanbar schrieb:
Ich empfehle dir, das Regal vorsichtig zu zerlegen und die Verbindungsstellen mit ein wenig Holzleim zu sichern. Gute Idee – das kleine bisschen Leim in alle Ritzen, das hält manchmal besser als man denkt! 😄 Ich hab bei mir so ein bisschen Stabilität reingezaubert und jetzt steht’s, als wäre es frisch vom Werk.
Vielleicht fühlt sich dein KALLAX auch einfach „überarbeitet“ nach dem Nachziehen - gib ihm 'ne kleine Pause in Ruhe. 🙂
Danke für die bisherigen Tipps!
Ich habe das Regal jetzt nochmal kontrolliert und leider tatsächlich an ein paar Schrauben kleine Haarrisse im Holz gefunden.
Das mit dem Holzleim hört sich gut an, bevor ich alles auseinanderreiße: Welchen Leim genau würdet ihr empfehlen? Und wie am besten auftragen, ohne dass es unschön aussieht oder das Regal zu sehr blockiert?
Außerdem bin ich mir unsicher, wie stark ich die Schrauben dann fixieren soll, damit es nicht wieder wackelt, aber auch nicht zu viel Druck auf das Holz ausgeübt wird.
Das ist ja genial, dass du das selbst in Angriff nimmst! 🙂 Für Holzleim benutze ich immer PUR-Holzleim, der trocknet schnell und hält sehr stark. Auftragen am besten sparsam mit einem kleinen Pinsel oder Zahnstocher direkt auf die Risse und dann vorsichtig zusammendrücken.
Wichtig: Schrauben nur handfest anziehen, vielleicht einen Vierteldreh am Ende, ansonsten wird das Holz schnell überbeansprucht. Lass das Ganze nach dem Verleimen mindestens 24 Stunden ruhen, bevor du die Belastung testest.
Viel Erfolg, das wird bestimmt gut!
Nuti51 schrieb:
Welchen Leim genau würdet ihr empfehlen? Die Empfehlung mit PUR-Leim ist gut. Alternativ funktioniert auch klassischer Ponal-Holzleim sehr zuverlässig.labar43 schrieb:
Schrauben nur handfest anziehen Den Punkt möchte ich nochmal betonen. Zu viel Drehmoment sorgt eher für Schäden als für Stabilität. Außerdem kannst du vor dem Verbauen kleine Kork- oder Moosgummistreifen hinter die Verbindungsstellen kleben, das sorgt für etwas Dämpfung und gleicht Ungleichmäßigkeiten aus.
Noch ein Tipp: Kontrollier mal, ob alle Stellfüße unter dem KALLAX ordentlich auf dem Boden stehen. Manchmal führt eine unebene Unterlage dazu, dass das Regal wackelt, obwohl die Schrauben fest sind.
Auch gelegentliches Nachziehen aller Verbindungen nach dem ersten Aufbau ist normal – hier darf man nicht gleich zu viel Kraft auf eine einzelne Schraube geben.
Wenn das Regal sehr alt ist, kann es auch einfach „ausgelatscht“ sein, dann hilft nur die Verstärkung mit Winkelprofilen oder zusätzlichen Schrauben.
