GIIVAN35 schrieb:
Ist mittelfester Holzleim hier ausreichend, oder würdet ihr Epoxidharz empfehlenFür Möbel aus Pressspanplatten empfiehlt sich Holzleim, der für Holzwerkstoffe geeignet ist. Mittelfester Leim genügt oft, sofern die Teile über Schrauben fixiert bleiben. Epoxidharz ist zwar stärker, aber es kann die Flexibilität des Materials beeinträchtigen und ist schwieriger zu verarbeiten.
Ethan schrieb:
die Verbindungslöcher zum Beispiel mit Holzstopfen oder Holzdübeln zu stabilisierenDer Einsatz von Holzdübeln hat sich bewährt und ist bei KALLAX eine der besten Reparaturoptionen, um ausgeleierte Löcher zu beheben. Es gibt dafür auch fertige Reparatursets für Möbelreparaturen – Bohrer, Dübel und Leim in einem Paket.
Zusammengefasst: Holzleim plus Holzdübel, dazu neue Schrauben und gegebenenfalls Winkelverbinder sollten das Regal wieder stabil machen, ohne dass du gleich alles ersetzen musst.
NoValentin08.02.22 11:16Den Korpus komplett ersetzen macht nur Sinn, wenn das Material beschädigt oder verzogen ist. Sonst reichen Schrauben nachziehen und Verstärkungen völlig aus.
GIIVAN35 schrieb:
Ich möchte vermeiden, dass das Regal nach kurzer Zeit wieder wackeltDas Problem bei KALLAX ist oft das Material selbst: Pressspan ist weniger robust als Massivholz. Wenn du das Regal häufig abbauen und aufbauen musst, bleiben Wackelstellen oft nicht aus. Wenn du verstärkst mit Dübeln und Winkelverbindern, reduziert sich die Wahrscheinlichkeit deutlich, aber für dauerhafte Stabilität sind stabile Möbelverbindungen und sorgfältige Montage unerlässlich.
Lis53 schrieb:
Holzleim plus Holzdübel, dazu neue Schrauben und ggf. WinkelverbinderSehr gute Kombination, damit bekommst du das Regal wieder fit. Viel Erfolg!
