lucianoba schrieb:
Mein Fahrzeug ist ein VW Passat Variant Baujahr 2009, Rücksitzlehnen geteilt umklappbar, Kopfstützen abnehmbar, Ladefläche flach.Hey,
ich hab einen ähnlichen Passat, Baujahr 2008, und das Kallax habe ich tatsächlich quer reinbekommen mit Rückenlehne umgeklappt und Kopfstützen abgenommen. Ging mit etwas Kippbewegung und geduldigem Wuchten.
Aber ehrlich: Ich hab es nicht einfach so reingestellt, sondern leicht schräg gelegt, damit die Oberflächen keinen Schaden nehmen - ein bisschen Polster zwischen Regal und Fahrzeug kommt gut.
Fazit: Passt, aber nicht ohne Kraft und etwas Improvisation. Zerlegen ist entspannter, aber wenn du zu zweit bist, klappt´s auch so. Viel Erfolg!
lucianoba04.03.16 08:02chen67 schrieb:
Ich hab es nicht einfach so reingestellt, sondern leicht schräg gelegt, damit die Oberflächen keinen Schaden nehmenOkay, danke! Dann werde ich wohl eine Decke und vielleicht noch Polster in den Kofferraum legen. Hat jemand Tipps für einfaches Zerlegen? Oder ist das Regal so konzipiert, dass es schnell wieder stabil zusammengebaut ist?
Das Kallax lässt sich relativ einfach zerlegen, da es mit Dübeln und Schrauben verbunden ist. IKEA nimmt meist ein Plastikhämmerchen oder einen Gummihammer zur Hilfe, um die Verbindungen auseinander zu bekommen.
Wichtig: Schrauben gut aufbewahren und beim Zerlegen die Regalböden entfernen, dann hast du wesentlich weniger Gewicht.
Beim Zusammenbau hilft dir die Aufbauanleitung: Die wichtigsten Schritte sind das korrekte Einsetzen der Dübel und das gleichmäßige Anschrauben.
Falls du Werkzeug brauchst: Ein einfacher Kreuzschlitzschraubendreher reicht. Ich empfehle, das Regal beim Zusammenbauen auf einer weichen Unterlage zu platzieren, damit nichts verkratzt.
Zusammenfassung: Zerlegung ist machbar, dauert aber 10-15 Minuten. Haltbarkeit leidet kaum, wenn man vorsichtig ist.
