ᐅ Nach häufiger Montage und Demontage hält mein KALLAX kaum noch – Tipps?
Erstellt am: 11.08.24 07:43
BARANFUAus technischer Sicht kann die Verwendung von Holzleim an den Verbindungsstellen bei häufigem Auf- und Abbau tatsächlich eine Stabilitätsverbesserung bewirken. Ich würde aber folgende Punkte beachten:
- Das Leim-Zusatzverfahren ist nur dann zu empfehlen, wenn du das Regal nicht allzu oft innerhalb kurzer Zeit auseinandernehmen willst, denn der Leim härtet aus und macht mehrfache Demontagen schwieriger.
- Trage den Leim dünn auf und achte darauf, dass die Verbindungsstellen gut zusammenpassen, um Verzug zu vermeiden.
- Alternativ kannst du auch versuchen, die Verbindung mit kleinen Winkelbeschlägen im Innenraum zu verstärken. Diese sind unsichtbar und erhöhen die Strukturfestigkeit.
Dabei ist es wichtig, das Material des KALLAX nicht zu überfordern. Spanplatten reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und mechanische Belastung.
Kurz gesagt: Zur Stabilisierung bei häufiger Montage sind passende Ersatzteile, gelegentliche Reparaturen und ggf. Versteifungen ratsam.
Eine Sache, die ich immer empfohlen habe und die oft übersehen wird: Nutze Montagekleber, der sich bei Bedarf wieder entfernen lässt (zum Beispiel lösbarer Montagekleber oder Klettverbindungen) in Kombination mit den Originalverbindern.
Dadurch kannst du zwar weiterhin das Regal zerlegen, hast aber mehr Zusammenhalt im aufgebauten Zustand, ohne die Originalteile zu strapazieren.
Außerdem:
- Prüfe die Schraubenlöcher auf Rundung. Wenn möglich, kannst du durch das Einsetzen von Holzleisten oder Holzdübeln Reparaturen durchführen und dadurch wieder feste Schraubverbindungen herstellen.
- Achte strikt darauf, dass die Schrauben beim Zusammenbauen nicht überdreht werden – gerade bei Spanplatten führt Überdrehen schnell zu Ausfransungen und instabilen Verbindungen.
Das macht die Haltbarkeit deines KALLAX etwas besser. Viel Erfolg!
Außerdem:
PeoDaniel12.08.24 11:46Hallo Baranfu,
ich kann die Probleme nachvollziehen. KALLAX ist einfach nicht für Dauer-Montage ausgelegt – das spürt man schnell an den Zugänglichkeiten der Verbindungsstellen und den verwendeten Materialien.
Wenn du dein Regal trotzdem oft zerlegst, kann ich nur empfehlen:
- Ersetze die Cam-Locks regelmäßig, die gibt’s einzeln bei IKEA oder online.
- Ziehe die Verbindungsschrauben nicht zu fest an.
- Schmiere die Verbindungsmechanik mit etwas Silikonfett oder Wachs.
- Falls du das Regal oft transportierst, verpacke die Einzelteile gut und baue immer sauber zusammen – das verhindert Verzug.
Das stimmt zum Teil, aber ich finde, mit den richtigen Ersatzteilen und etwas Pflege kann man KALLAX schon sehr lange erhalten. 🙂
GALEO4 schrieb:
Vielleicht wäre ein flexibles Regalsystem, konstruiert für Transport und Aufbau, eine bessere Investition?
Danke für die vielen Tipps, ich versuche mal zu konkretisieren:
Ich habe das Regal etwa 10-12 Mal in den letzten 2 Jahren komplett zerlegt und wieder aufgebaut. Beim Aufbau achte ich darauf, dass ich die Schrauben weder zu fest noch zu locker Ziehe, aber wahrscheinlich habe ich auch schon einige kleine Fehler beim Handling gemacht.
Also, das war ganz am Anfang eine Lernkurve für mich, die Verbindungsstellen sind mit der Zeit sicherlich etwas ausgeleiert.
Das mit dem Holzleim klingt interessant, ich werde aber wegen der regelmäßigen Demontagen wohl erst die Ecke mit außenliegenden Winkeln verstärken.
Würde mich aber noch interessieren, welche Ersatzteile genau empfehlenswert sind. Gibt es markante Unterschiede bei Cam-Locks aus dem Zubehörhandel? IKEA Original-Ersatzteile scheinen schwer zu bekommen zu sein.
Danke schon mal!
Domau0 schrieb:
Mich würde interessieren, wie oft du das Regal schon zerlegt hast und ob du bei der Schraubenmontage darauf geachtet hast, nicht zu viel Kraft zu verwenden
Joshbe schrieb:
Zur Stabilisierung eignen sich Holzleim und Winkelbeschläge
Danke schon mal!
Hallo nochmal,
freut mich, dass du dich nochmal zum konkreten Ablauf geäußert hast. Bei rund 10-12 Montagen ist es absolut nachvollziehbar, dass erste Verschleißerscheinungen auftreten.
Zu deinen Fragen:
- Cam-Locks gibt es häufig in Baumärkten/Beschlagshändlern als „Exzenterverbinder“. Die IKEA-Variante unterscheidet sich eher minimal im Durchmesser oder Länge, die meisten Standardprodukte passen aber ohne größere Probleme.
- Achte beim Kauf auf die Maße: Der Exzenter wird in ein ca. 15-mm tiefes Bohrloch versenkt, der Bolzen muss korrekt mit der Länge auf die Lochposition abgestimmt sein (meist 15–20 mm).
- Qualitativ gibt es durchaus Unterschiede. Billige Verbinder aus minderwertigem Metall korrodieren schneller oder haben einen ungenaueren Sitz. Markenprodukte sind langlebiger.
Ich empfehle dir, wenn möglich den alten Cam-Lock auszubauen und genau zu messen, um passende Ersatzteile auszuwählen. Eine genaue Montageanleitung für Exzenterverbinder findest du online, falls du die unbekannten Modelle nutzt.
Damit kannst du dein Regal wieder stabil aufbauen und hast einen besseren Halt als mit verbrauchten Originalteilen.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Zu deinen Fragen:
Ergänzend möchte ich noch dazugeben, dass du auch in Erwägung ziehen kannst, die Bohrungen für die Schrauben zu reparieren, falls diese bereits ausgeleiert sind.
Ein kurzer Leitfaden:
- Entferne die Schraube, reinige das Bohrloch von Staub und Schmutz.
- Setze einen passenden Holz-Dübel oder eine Holzleiste passgenau in das Bohrloch ein. Leicht anleimen mit lösbarem Holzleim ist eine Option, wenn du bald wieder demontieren möchtest.
- Warte, bis der Leim angetrocknet ist, und bohre dann ein neues Loch für die Schraube ins Holz des Dübels.
Das erhöht deutlich die Festigkeit der Verbindung.
Auch bei sehr häufiger Montage ist der Einsatz von kleinen Reparaturen dieser Art sinnvoll, um das Regal länger haltbar zu machen.
