Danke schon mal für die Einschätzungen, besonders die Hinweise zur Melaminbeschichtung und Kantenfeuchtigkeit sind hilfreich!
Zum eingesetzten Schmutz: Es handelt sich hauptsächlich um feuchte Jacken vom Spaziergang und gelegentlich schlammige Schuhe oder nasse Regenschirme, die in den Fächern abgelegt werden könnten. Generell möchte ich den Kallax aber nicht direkt als Schuhablage nutzen, eher als Ständer für Jacken und Taschen. Ein Wasserabweisender Schutz oder Dichtungen wären also definitiv sinnvoll.
Ich frage mich, ob einfache Schutzfolien oder eine Versiegelung mit Klarlack dauerhaft sinnvoll und praktikabel sind, oder ob diese Maßnahmen schnell verschleißen. Hat hier jemand Erfahrungen mit Langzeit-Nutzung solcher Schutzmaßnahmen?
praWarre6921.02.22 12:02Bei sowas macht mir eines am meisten Sorgen – der Spalt an den Verbindungen. Da setzt sich leicht Dreck fest und Feuchtigkeit kriecht rein. 🙂
Ich hab für meine Haustür-Ecke Kallax mit Einsatzboxen kombiniert und drauf geachtet, dass alles schnell rausnehmbar ist. So behalte ich die Reinigung easy im Griff und es gibt keine fiesen Flecken.
Das stimmt, aber mit ein bisschen Umsicht kann man auch mit einem Kallax ne Menge rausholen. Einfach nicht ständig nass drauf abstellen oder Schlamm reinschleppen!
karlau schrieb:
Das mag stimmen, jedoch kannst du kaum erwarten, dass das Material dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung aushält.
Z
zarJody6822.02.22 09:14Wichtig bei der Nutzung als Garderobenschrank ist dennoch, die mechanischen Belastungen im Blick zu behalten.
Wenn häufig Taschen oder schwere Kleidungsstücke in die Fächer gestellt werden, kann die statische Belastung die Verbindungen dauerhaft schädigen, vor allem wenn Materialquellung durch Feuchtigkeit hinzukommt. Das verkürzt die Haltbarkeit deutlich.
Daher sollte das Kallax wenn möglich nicht überladen werden, und wie bereits erwähnt ist regelmäßige Pflege Pflicht.
Falls die Feuchtigkeit von nassen Jacken ein Problem darstellt, möchte ich hinzufügen: Auch eine Wandmontage des Kallax kann helfen, dass keine stehende Feuchtigkeit anliegt.
Zudem: Eine gute Belüftung hinter dem Schrank reduziert Schimmelrisiko und Materialschäden.
Wichtig: Sind die Kanten bereits aufgequollen, hilft nur ein Austausch der betroffenen Module oder das zusätzliche Versiegeln mit wasserfestem Lack nach einer gründlichen Trocknung.
