ᐅ Kallax aus Versehen nass gewischt – Schäden möglich?
Erstellt am: 15.07.18 08:13
Melopin
Melopin
15.07.18 08:13
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem aus Versehen mein Kallax-Regal nass gewischt – genauer gesagt, es ist etwas Wasser auf die Oberfläche gekommen, als ich gerade mit einem feuchten Tuch darüber gegangen bin. Meine Frage ist nun: Kann durch so ein Versehen, trotz der Laminatbeschichtung, ernsthafter Schaden entstehen? Wie widerstandsfähig ist das Material gegenüber Feuchtigkeit wirklich und gibt es typische Anzeichen, auf die man achten sollte, um frühzeitig gegensteuern zu können? Ich würde mich über Erfahrungen und Einschätzungen freuen.
Espen
15.07.18 08:45
Wenn es nur ein bisschen Wasser war, solltest du keine Sorgen haben. Wichtig ist, dass die Feuchtigkeit nicht längere Zeit stehen bleibt. Einfach gut trocknen lassen und gut ist.
Katau
15.07.18 09:11
Hallo Melopin, deine Sorge ist nachvollziehbar! Kallax besteht aus Spanplatten mit einer melaminbeschichteten Oberfläche, die grundsätzlich recht widerstandsfähig gegen Wasser sind. Dennoch sollte man darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in die Kanten oder Verbindungen eindringt, da hier das Material aufquellen kann. Wenn du das Regal schnell abtrocknest, ist das Risiko sehr gering. Kontrolliere am besten an den Kanten und Rückwänden, ob sich irgendwas wölbt oder verfärbt. Sollte das passieren, kann man mit Schleifpapier und Holzschutzmittel nacharbeiten.
barEsperan
15.07.18 10:05
Ich habe das Kallax selbst schon mal nass gewischt, ohne Probleme. Trotzdem solltest du es nicht zu oft machen und keine großen Wassermengen drauflassen.
Melopin
15.07.18 12:18
Danke für die Info, das hilft schon mal weiter. Kannst du vielleicht noch erklären, wie genau diese Melaminbeschichtung Feuchtigkeit abwehren kann? Und wie lange dieser Schutz bei regelmäßigem Feuchtwischen ungefähr hält? Ich will ja nicht das Regal versehentlich ruinieren, aber trotzdem sauber halten.
Katau
15.07.18 13:50
Gerne! Die Melaminbeschichtung ist eine Art Kunststofffilm, der auf die Spanplatte gepresst wird. Sie sorgt hauptsächlich dafür, dass Feuchtigkeit nicht so leicht in das Holz eindringen kann und macht die Oberfläche kratz- und schmutzresistent. Im Alltag hält das sehr gut, solange die Oberfläche nicht beschädigt oder aufgekratzt wird. Häufiges feuchtes Wischen ist möglich, aber eben nicht das Einwirken von Wasser über längere Zeit. Also gut auswinden und keine Pfützen bilden.
kallaxfeuchtigkeitoberflächeregal
