ᐅ KALLAX nach Wasserschaden ausgebaut – Taugt es noch in der Garage?
Erstellt am: 08.11.22 08:32
CasimirZur Ergänzung:
Das von dir beschriebene Szenario klingt nach einem typischen Fall für Spanplatten, die kurzfristig mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Die Melaminbeschichtung schützt zwar die Oberfläche, ist aber an den Kanten und Schnittstellen oft nicht passgenau abgedichtet. Dort kann Wasser schnell eindringen.
Die thermischen Bedingungen (5-12 Grad) sind relativ ungünstig für schnelle Trocknung, da kühle Luft weniger Feuchtigkeit aufnimmt. Die längere Stehzeit des Wassers erhöht den Schaden.
Das Auftreten von Wellen an den Kanten weist auf beginnende Quellung hin. Wichtig ist hier die Stabilität der Verbindungspunkte.
Falls keine tragenden Elemente massiv beschädigt wurden und die Fächer sich statisch noch halten, kannst du das Regal für leichte Lagerzwecke weiter nutzen. Ich würde aber folgende Maßnahmen empfehlen:
- Stelle das Regal auf Füße oder Unterlage, die es vor Bodenkontakt und weiterer Feuchtigkeit schützt.
- Trockne es gut nach und lasse Luft zirkulieren.
- Prüfe regelmäßig, ob sich neue Verformungen oder Geruchsbildungen zeigen.
Falls du langfristig etwas für die Garage suchst, das stabil und feuchtigkeitsresistent ist, könnte Stahl- oder Kunststoffregale sinnvoller sein.
Was für Artikel willst du darin lagern? Falls genug Platz ist, kannst du auch eine Plastikbox als Schutz nutzen.
ergänzend zum bisherigen: Der Kleber in Spanplatten verträgt Feuchtigkeit besonders schlecht, da er meist Phenol- oder Harnstoffharz basiert. Sobald Feuchtigkeit eindringt, verliert die Platte als Ganzes an Festigkeit.
Ich empfehle, das Regal genau nach strategischen Belastungspunkten zu prüfen, besonders den Verbindungsstellen und den Kanten. Falls dort Brüche oder Schäden sichtbar werden, ist es entweder vorübergehend oder langfristig nicht mehr tragfähig.
Wenn du das Regal weiter in der Garage nutzen willst, solltest du es unbedingt vom Boden isolieren (z.B. mit Holzleisten), vor weiterer Feuchtigkeit schützen und auf Luftzirkulation achten.
Falls Stabilität wichtiger ist als der Preis, könnte man überlegen, einzelne beschädigte Fachböden auszutauschen.
Auch ein sanftes Anschleifen der beschädigten Stellen und Versiegeln kann die Haltbarkeit verbessern, wenn du das langfristig verwenden möchtest.
Charles schrieb:
Falls Stabilität wichtiger ist als der Preis, könnte man überlegen, einzelne beschädigte Fachböden auszutauschen.Danke für den Tipp!
Gibt es denn universelle Ersatz-Fachböden für KALLAX, die man irgendwo kaufen kann, falls ich nur einzelne Regalfächer tauschen möchte?
Oder ist es besser, komplette Platten zuzuschneiden? Bei den Maßen bin ich mir unsicher, wie genau die sein müssten.
Wie sieht das mit dem Versiegeln aus? Einfach Klarlack auftragen oder gibt es hier spezielle Produkte, die man empfehlen kann?
Casimir schrieb:
Gibt es denn universelle Ersatz-Fachböden für KALLAX, die man irgendwo kaufen kann?Hi Casimir,
Ersatz-Fachböden von IKEA für KALLAX direkt gibt es, allerdings sind die selten einzeln im Handel verfügbar und oftmals teurer als neue Regale. Außerdem sind sie maßgeschneidert auf das KALLAX-System.
Wenn du selber zuschneiden möchtest, dann gilt:
- KALLAX hat typischerweise eine Tiefe von 39 cm (Innenmaß ca. 33-34 cm je nach Modell und Rand).
- Die Dicke der Spanplatte beträgt ca. 1,5 cm.
Ich würde empfehlen, statt Spanplatte mit Melaminbeschichtung MDF-Platten mit wasserfestem Lack oder Multiplex-Holz kaufen zu lassen und diese auf Maß zuschneiden zu lassen.
Zum Versiegeln: Klarlack auf Wasserbasis eignet sich gut. Es gibt auch spezielle Holzversiegelungen für Feuchträume, die die Oberfläche zusätzlich schützen und die Haltbarkeit erhöhen.
Wichtig: Kanten immer gut versiegeln, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Fazit: Wenn das Regal nur leicht beschädigt ist, lohnt sich der Austausch der Böden mit gut versiegelten Ersatzteilen. Andernfalls pragmatisch tauschen oder reparieren.
