Kabelanschluss und / oder Telefonanschluss
4,20 Stern(e) 5 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
früher als Kind habe ich, warum auch immer, gedacht, ein Kabelanschluss kostet 200DM im Monat und damit kann man dann fernsehen.
Was ich lange Zeit immer noch glaubte/ glaube *Unsicherheit*: allein das Vorhandensein des Kabelanschlusses und die damit verbundene Möglichkeit digitales Fernsehen zu empfangen auch ohne Vertrag beim örtlichen Kabelnetzbetreiber beschert mir bereits Kabel-Grundgebühren.
Frage1: stimmt das? Oder kostet mich ein Kabelanschluss auch nur dann monatlich etwas, wenn ich gar keinen Vertrag mit dem Profider habe?
Frage2: kann es sein, dass wenn ich keinen Vertrag habe, ich auch kein Fernsehen über das Kabel empfangen kann, sprich ich abgeschaltet werde/ bin? (ich Frage weil im Mietshaus bei uns empfangen wir auch Fernsehen via Kabel ohne Tarif beim Anbieter, hier ist im Keller eine Box von Unity Media für alle Bewohner. Die Anschlussbeiträge dafür dürfte dann der Vermieter direkt zahlen und auf uns Mieter umlegen.)
Frage3: Kann ich einen Kabelanschluss nur dann erhalten, wenn die Straße diesen auch hergibt, sprich wenn der Betreiber das Netz überhaupt entsprechend ausgebaut hat?
Frage4: Was kostet so ein Anschluss (bis zur Grundstücksgrenze, auf dem Grundstück vermutlich wären noch einmal 20-30m notwendig).
Laut Recherche habe ich dazu bisher folgende Kenntnisse: 600€ Pauschal für bis zu 20m + 70€/ jeden weiteren Meter
Günstiger wenn z.B. durch Wasser bereits ein Graben vorhanden ist.
Ggf. günstiger wenn direkt ein Vertrag abgeschlossen wird.
Frage5: Was kostet dementsprechend der Telekomanschluss?
Laut Recherche habe ich dazu bisher folgende Kenntnisse: 350€ Pauschal + 25€/m
Frage6: macht es, mal von den Zusatzkosten abgesehen, Sinn, beides zu machen um später besser wählen zu können oder bewerte ich das "beide Optionen offenhalten" über?
RobsonMKK
RobsonMKK
Was willst du denn sehen wenn du keinen Vertrag hast? (zu mal der Anschluss dadurch teurer wird)
Richtig
Sollte über google zu Unitymedia führen, dort sind die Preise vorhanden.
Telekom Bauherren Service. Generell für beides, Leerrohre legen lassen wo die Medien durchgezogen werden.
Die Frage ist, warum Kabel? Satellit spart dir die monatlichen Kabelgebühren und hat von Grund auf ein besseres Bild als Kabel.
O
ONeill
Warum Kabel? Schnelles Internet!
Ich würde mir alle Optionen offen halten und beides legen. Wenn du Kabel nicht nutzt bezahlst du auch nicht. Kostet nicht übermässig viel.
Bei gibt es leidet kein Netz und ist denen wohl zu teuer zu legen. Zwei Hausnummern weiter gibt es das noch und wir bauen in einem Neubaugebiet. Blöd sowas.
E
Evolith
Telekomanschluss kostet dich 500 Euro bis 15 Meter. Voraussetzung ist, dass das Leerrohr schon liegt (ab 10m Länge bitte mit Hilfsseil). Ab 15 Meter zahlst glaub 50 Euro pro Meter.
Wenn du bei der Telekom dann auch deinen Anschluss anmeldest, zahlst als Kunde nur 300 €.
Kaspatoo
Kaspatoo
Die Frage ist, warum Kabel? Satellit spart dir die monatlichen Kabelgebühren und hat von Grund auf ein besseres Bild als Kabel..
Welche Kabelgebühren? Die aus dem Vertrag oder?
Wenn ich bei UnityMedia two Play für 25€/Monat abschließe.
Sind dann dort die Kabelgebühren bereits mit enthalten? Wenn nicht, was sind Kabelgebühren und was kosten die?
Kabelgebühren fallen auch nur an, wenn ein aktiver Vertrag vorliegt, sowie ich eure Antworten bisher verstanden habe.
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabelanschluss und / oder Telefonanschluss
1Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
2Kabelanschluss oder Satelitenanlage - Telefonanschluss? - Seite 531
3Telekomvertrag mit Reduzierung des Hausanschlusspreises 14
4Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen - Seite 211
5Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
6Unitymedia-Hausanschluss direkt legen lassen? 12
7Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
8Probleme mit der Telekom. Querkabel? - Seite 533
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet - Seite 636
10Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
12Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? - Seite 243
13Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? - Seite 320
14Netzwerk mit Unitymedia einrichten 28
15SAT und/oder Kabel? - Seite 212
16Auf Telekom Anschluss verzichten 30
17Telefonanschluss und/oder Kabelanschluss - Seite 220
18Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
19Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
20Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
