Kabel der ERR anderweitig nutzen
4,80 Stern(e) 5 Votes
motorradsilke
Er hat sie wahrscheinlich nur mechanisch abgesteckt und nicht elektrisch.
Da jeder Antrieb meist so 2W braucht, sind das bei 10 Antrieben dauerhaft 20W.
Daher habe ich überall stromlos offene.
Wenn die an einer eigenen Sicherung hat, würde ich die einfach rausmachen.
Ich habe eine Sicherung "HKV". Die kann ich einfach ausmachen? Hängt da außer den Stellmotoren nichts dran?
motorradsilke
Aber "das Internet" soll wissen wie bei dir verkabelt, abgesichert und beschriftet wurde?
Nö, könnte ja nur sein, dass man generell sagen kann, wenn da HKV dran steht und es fachgerecht verkabelt wurde, sollte da nichts anderes dran hängen. Oder andersherum, nein, da hängt dann auf jeden Fall noch…. dran, das braucht die Heizung unbedingt.
Musketier
Musketier
Ja ich habe die Stellmotoren nur abgezogen. Die sind geschlossen stromlos, deswegen ist die ERR überall auf 1. Ich muß nur immer mal schauen, nicht dass die Kinder dran rumspielen. Das fällt ja bei abgezogenen Stellmotoren nicht auf.
Eine extra Sicherung gibt es glaube ich nicht, die laufen mit über die Heizung. Ich hab nur eine extra Sicherung für den Heizstab, die dauerhaft aus ist.
Außerdem habe ich aktuell noch 2 Stellmotoren mehr oder weniger in Betrieb.
Meine Frau konnte sich damals nicht durchringen Schlafzimmer und Gäste/Arbeitszimmer nicht steuerbar zu machen. Das Gäste/Arbeitszimmer wurde früher kaum genutzt und deswegen etwas kühler gehalten, ist aber jetzt regelmäßig mit in Benutzung und läuft jetzt schon recht lange auf Normaltemperatur. Der Stellmotor könnte damit auch abgezogen werden. Das Schlafzimmer müsste noch feinjustiert werden, könnte aber genauso abgezogen werden.
Deswegen war die Überlegung, ob man die Leitungen für was sinnvolle nutzen könnte. So eine richtig gute Idee kam mir aber nicht.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel der ERR anderweitig nutzen
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Gestaltung Schlafzimmer 35
3Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
4Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
5Schlafzimmer im Keller 13
6Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
7Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
8Technikraum neben Schlafzimmer - Seite 223
9Heinz von Heiden Erfahrungsbericht 2015-2016 Bungalow BW - Seite 29402
10"Sicherung gegen Abrollen" auf Schlafboden für die Bauabnahme herstellen 12
11 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
12KNX vom Elektriker ohne Programmierung 65
13Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
14Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
15Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
16Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 378
17Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
18Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
19Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
20Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
