Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung)
4,00 Stern(e) 12 Votes
Daniel-Sp
Ich glaube auch.
Bei 7°C AT 6,2Kw Heizleistung. Würde passen wenn Du nach Energieeinsparverordnung baust und ein RIESEN Haus hast.
Die Frage der Heizlast ist somit berechtigt, danach die Wärmepumpe aussuchen!
freisinger
Ich hab meinen Heizungsbauer zu den Vor- und Nachlauftemperaturen gesprochen. Er meinte, da geht nichts mit 30/23 Grad. Das ist nicht plausibel und wird nicht durchgehen. Außerdem soll die Wärmepumpe ein Splitsystem sein, was nicht gut ist.
Zuletzt aktualisiert 18.05.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 858 Themen mit insgesamt 17165 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung)
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
