ᐅ Ist es sinnvoll, Ikea Hemnes für ein Homeoffice selbst anzupassen?
Erstellt am: 22.09.19 13:17
KARTAR
KARTAR
22.09.19 13:17
Hallo zusammen, ich überlege, ob es sinnvoll ist, Ikea Hemnes Möbel für ein Homeoffice selbst anzupassen. Konkret geht es mir um den Schreibtisch und eventuell ein Regal, die ich so umgestalten möchte, dass sie besser auf ergonomische Aspekte und Stauraumoptimierung ausgerichtet sind. Die Hemnes-Serie ist ja recht robust und optisch ansprechend, aber standardmäßig denke ich, dass sie nicht ideal auf längeres Arbeiten ausgelegt ist. Hat hier jemand Erfahrung damit oder Tipps, welche Anpassungen sich lohnen könnten? Ich denke dabei an Veränderungen wie verstellbare Tischplatten oder zusätzliche Kabeldurchführungen, vielleicht auch für Monitorarme. Bin gespannt auf eure Meinungen, ob sich der Aufwand lohnt, oder ob man besser direkt auf andere, speziellere Lösungen setzen sollte.
rigau
22.09.19 14:03
Wenn du handwerkliches Geschick hast, kannst du beim Hemnes Schreibtisch eine Kabeldurchführung leicht selber einbauen. Für ergonomische Anpassungen wie die Tischhöhe gibt es aber limitierte Möglichkeiten. Für längeres Arbeiten empfehle ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch.
mifra
23.09.19 09:26
Der Ikea Hemnes ist qualitativ für den Preis solide verarbeitet und hat ein klassisches Design, das in viele Einrichtungsstile passt. Jedoch sind die Möbelstücke nicht primär für ergonomische Homeoffice-Lösungen ausgelegt.
Eine selbstständige Anpassung kann sinnvoll sein, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden:
- Verstellbarkeit der Tischhöhe für ergonomisches Arbeiten
- Anpassung der Arbeitsfläche z. B. durch Aufsetzen zusätzlicher Elemente
- Kabelmanagement verbessern durch eigene Durchführungen oder Tunnel
Solche Modifikationen erfordern handwerkliche Fähigkeiten, um Stabilität und Sicherheit nicht zu beeinträchtigen. Alternativ kann die Ergänzung durch ergonomische Zubehörteile (Monitorarme, Fußstützen) erfolgen, ohne die Möbel selbst umzubauen, was oft die praktischere und sicherere Lösung ist.
V
vinicius44
23.09.19 17:44
Das sehe ich ähnlich. Aus eigener Erfahrung ergänze ich Ikea-Möbel gern mit Anbauten, um Stauraum besser zu nutzen. Beim Hemnes-Schreibtisch habe ich etwa zusätzliche Schubladen selbst eingebaut, was den Stauraum deutlich optimiert hat.
Was die Ergonomie betrifft, rate ich aber eher davon ab, die Tischhöhe selbst zu verändern. Stattdessen würde ich empfehlen, separate Geräte wie höhenverstellbare Tischaufsätze oder Monitorarme zu verwenden, die flexibler und sicherer sind.
Shawn38
24.09.19 11:12
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es durchaus sinnvoll ist, Ikea Hemnes Möbel für das Homeoffice anzupassen, wenn du ein bisschen handwerklich begabt bist.
Kabelmanagement ist dabei ein zentraler Punkt. Einfache Löcher für Kabeldurchführungen oder kleine Aussparungen, die du selbst reinbohrst, erleichtern dir den Alltag enorm.
Beim Schreibtisch kann die Ergänzung durch Monitorarme die Nutzungsqualität deutlich steigern, ohne dass du die Möbelstruktur anpassen musst.
Auch kleine Modifikationen wie der Austausch der Griffe gegen ergonomischere Varianten oder das Aufbringen von rutschfesten Matten in Schubladen für Ordnung schaffen zusätzlichen Komfort.
Wichtig ist, dass du vor dem Umbau genau planst, um spätere Instabilitäten zu vermeiden. Wenn du jedoch eine komplett höhenverstellbare Lösung suchst, ist der Hemnes weniger geeignet.
ikeahemnesschreibtischmöbeltischhöhekabeldurchführungenmodifikationenstauraumschubladen
