Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
dynaudio79
dynaudio79
Hallo liebes Forum.
Seit 3 Wochen ist der Elektriker bei uns im Rohbau und macht nach und nach die Elektrik.
Ich bin im Vorfeld mit ihm einige Dinge durchgegangen was ich haben möchte usw.
Nun ist er fast fertig und ich habe da so einige Fragezeichen im Kopf ob das alles so richtig ist.
Ohne im Vorfeld was zu sagen bitte ich Euch mal drüber zu gucken.
Es geht hier in erster Linie um die Art der Verlegung und nicht darum warum dort so wenig Steckdosen sind. Das kann man ja nebenbei klären.
Viele Grüße
Steffen
hanse987
Die Datenkabel sind nicht austauschbar verlegt. Ich würde es immer austauschbar verlegen wie es in der DIN 18015 gefordert wird, wobei es immer auch Gegenstimmen gibt die sagen die Kabel werden eh nie getauscht bzw. bringt man eh nicht mehr aus den Rohren raus.
In Bild 2 schauen die Datenkabel etwas auf Spannung aus und somit haben die Kabel bei der Bodendurchführung einen recht kleinen Radius. Ob die ein Problem ist kann man aber schlecht an Foto erkennen.
dynaudio79
dynaudio79
Folgende Punkte sind nicht okay meiner Meinung nach:
  • Kabel für Kommunikation nicht austauschbar verlegt und ohne Abstand zu den Starkstromleitungen
  • keine Kabelschutzrohre im Bereich der Türen
  • der Abstand zur Wand von mindestens 15cm ist nicht vorhanden
  • die Kabeldurchführung unter dem Fenster ist so sicher nicht zulässig
Strahleman
Die Datenleitungen gehören meiner Meinung nach in Leerrohre und das Erdkabel unterm Fenster ist reichlich ungeschickt ausgeführt.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
