Innenwände KSL oder Hochlochziegel
4,80 Stern(e) 5 Votes
McEgg
McEgg
Nochmal bezgl. der Dicke der nichttragenden Innenwände. Gerade im Bad frage ich mich, ob 11,5cm wirklich genug ist. Irgendwie muss da ja eine Wasserleitung reinpassen. Außerdem hätten wir gerne Nischen in der Dusche, um Shampoo und Duschgel abstellen zu können.... Was meint ihr dazu? Klappt das mit den Nischen? Wie tief sind die "normalerweise", damit man Sachen gut abstellen kann?
Andere Leute haben auch in ihren Bädern die Rohre in den Wänden, und trotzdem nur 11,5er Wände. Für Rohre sind die saupraktisch: nicht Schlitze kloppen, sondern gleich ein Rohr breit die Steine weglassen. Rabitzgewebe drüber, paßt. Auch Kacheln mit Seifenschalen hat man in solche Wände eingelassen. Alles easy, frag den Installateur. 11,5 cm Stein und beidseitig je 1,5 cm Putz sind 14,5 cm, da verschwindet das Rohr drin.
Bieber0815
Rohre kein Problem, Nischen eventuell schon eher. Den Abluftflachkanal wollte man bei uns nicht in die Wand legen.
Knallkörper
Wir haben nur die Sauna mit 11,5er Stein vom Rest des Badezimmers getrennt. Direkt das Problem: Die UP Armaturen der Dusche passen nicht rein. Dass man z.B. für Rohre direkt Nischen lässt, bringt auch ein Problem mit sich: Die sind dann schalltechnisch auch im Nebenraum.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 132 Themen mit insgesamt 1256 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenwände KSL oder Hochlochziegel
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
2Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
3Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 652
4Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
5Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
6Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
7Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
8Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
9Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
10Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
11Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
12Anschluss Badewanne an Dusche 21
13Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
14Dusche 2 Seiten offen 26
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
17Offene Dusche - Wie tief? 28
18Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
20Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
