Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile?
4,90 Stern(e) 9 Votes
K1300S
K1300S
Unser Türenbauer hat gemeint, dass das größte Problem bei Türen bzgl. Schallschutz nicht die Tür selbst ist sondern die Luft drum herum. Folglich haben wir in den besonders schützenswerten Bereichen beauftragt, dass die Zarge komplett eingeschäumt wird. Außerdem erhält die Tür dort eine absenkbare Dichtung, was schon einiges bringen sollte. Falls das noch nicht reicht, lässt sich dann noch auf eine "echte" Schallschutztür upgraden, die es in verschiedenen Klassen gibt.
Davon abgesehen würde ich gar nicht so sehr auf die Oberfläche sondern die "inneren Werte" schauen. Wabenstruktur, Röhrenspansteg, Röhrenspan oder Vollspan - das sind die gängigen Optionen neben den Vollholztüren. Nachdem wir in unserem Noch-Haus eine solche (Vollholztür) haben, sehe ich darin aber keinen großen Mehrwert bis aufs Gefühl und die Möglichkeit, diese irgendwann mal abzuschleifen, zu beizen o. ä.
Durran
Innentüren würde ich mir in Polen kaufen. Deutlich billiger, wesentlich bessere Qualität als hier und größere Auswahl. Auch die Zargen sind besser zu verarbeiten und flexibler. Fahrt in den Castorama kurz hinter Görlitz und kaut dort die Türen. das spart einige Euros. Und billig tanken könnt ihr auch noch.
Zum Beispiel sind die Türen meist mit Glaseinsätzen. Hier unbezahlbar, dort Standard.
HoisleBauer22
Vielen Dank an alle für die Rückmeldungen bisher.
Bei einer zentralen Lüftungsanlage müssen doch die Türen unten immer einen Schlitz behalten, dass verbrauchte Luft rausgeht, oder? Ist dann der Schallschutz gleich dahin?
Kannst du das bitte genauer erklären? Ich bin nicht vom Fach und würde gerne dazulernen...
K1300S
K1300S
Im Prinzip ja. Deswegen haben wir die besagten Räume separat belüftet, damit eben kein Unterschnitt bei den Türen nötig ist.
Normalerweise werden die Zargen punktweise mit Bauschaum an den Wänden befestigt, so dass es quasi Löcher gibt, durch die Luft (und Schall) durchgehen. Wenn man den Zwischenraum komplett ausschäumt, reduziert das die Schallübertragung.
Wenn die Tür zu ist, dann sind Nebengeräusche auch mit Türen mit Lüftungsschlitzen nahezu ausgesperrt.
Klares "geht so". Schall wird über Luft transportiert. Überall, wo Luft durchgeht, geht auch Schall durch. Physik, 5. Klasse. ;)
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1267 Themen mit insgesamt 14880 Beiträgen
