Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile?
4,90 Stern(e) 9 Votes
K1300S
K1300S
Unser Türenbauer hat gemeint, dass das größte Problem bei Türen bzgl. Schallschutz nicht die Tür selbst ist sondern die Luft drum herum. Folglich haben wir in den besonders schützenswerten Bereichen beauftragt, dass die Zarge komplett eingeschäumt wird. Außerdem erhält die Tür dort eine absenkbare Dichtung, was schon einiges bringen sollte. Falls das noch nicht reicht, lässt sich dann noch auf eine "echte" Schallschutztür upgraden, die es in verschiedenen Klassen gibt.
Davon abgesehen würde ich gar nicht so sehr auf die Oberfläche sondern die "inneren Werte" schauen. Wabenstruktur, Röhrenspansteg, Röhrenspan oder Vollspan - das sind die gängigen Optionen neben den Vollholztüren. Nachdem wir in unserem Noch-Haus eine solche (Vollholztür) haben, sehe ich darin aber keinen großen Mehrwert bis aufs Gefühl und die Möglichkeit, diese irgendwann mal abzuschleifen, zu beizen o. ä.
Durran
Innentüren würde ich mir in Polen kaufen. Deutlich billiger, wesentlich bessere Qualität als hier und größere Auswahl. Auch die Zargen sind besser zu verarbeiten und flexibler. Fahrt in den Castorama kurz hinter Görlitz und kaut dort die Türen. das spart einige Euros. Und billig tanken könnt ihr auch noch.
Zum Beispiel sind die Türen meist mit Glaseinsätzen. Hier unbezahlbar, dort Standard.
HoisleBauer22
Vielen Dank an alle für die Rückmeldungen bisher.
Bei einer zentralen Lüftungsanlage müssen doch die Türen unten immer einen Schlitz behalten, dass verbrauchte Luft rausgeht, oder? Ist dann der Schallschutz gleich dahin?
Kannst du das bitte genauer erklären? Ich bin nicht vom Fach und würde gerne dazulernen...
K1300S
K1300S
Im Prinzip ja. Deswegen haben wir die besagten Räume separat belüftet, damit eben kein Unterschnitt bei den Türen nötig ist.
Normalerweise werden die Zargen punktweise mit Bauschaum an den Wänden befestigt, so dass es quasi Löcher gibt, durch die Luft (und Schall) durchgehen. Wenn man den Zwischenraum komplett ausschäumt, reduziert das die Schallübertragung.
Wenn die Tür zu ist, dann sind Nebengeräusche auch mit Türen mit Lüftungsschlitzen nahezu ausgesperrt.
Klares "geht so". Schall wird über Luft transportiert. Überall, wo Luft durchgeht, geht auch Schall durch. Physik, 5. Klasse. ;)
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15679 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile?
1Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
2Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? - Seite 327
4Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
5Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
6Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
7Türen: lichte Höhe 13
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
10Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
11Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
12Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
13IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
14Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
15Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
16Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
17Preisunterschiede Fenster, Türen 11
18Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
19Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
20Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
