Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Wird es bei Euch in allen Geschossen:
  • Deutlich kühler im DG als im EG
    Stimmen: 2 33,3%
  • Immer gleich warm im DG und EG
    Stimmen: 4 66,7%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    6
Nafetsm
Nafetsm
Mal schnell geschaut.
Als Dämmung kommt eine BAUDER PIR FA 160mm zum Einsatz.
Dann steht noch was von PU Hartschaumkeil von 80x80 darauf.
Man findet die Dämmung schnell. Wie errechne ich hier den U-Wert? Und was ist davon jetzt zu halten? 16cm Stärke wurden ausgeführt anstelle von 20, weil der Dachaufbau sonst zu groß geworden wäre. Dafür wurde uns versichert, hat sie eine bessere Dämmung (WLZ)
@Mycraft: höhere Entweichung und geringere Temperatur mag sein. Aber doch bitte nicht 4 Grad Differenz bei gleicher Thermostatstellung in allen Räumen. DAS kann nicht sein, nicht bei einem Neubau Kfw70 Haus, sorry. Das kann mir auch keiner weiß machen. Dann hätten ja alle das Problem. Unsere Nachbarn komischerweise nicht...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nun ich habe auch ein KfW70 Haus und genaudie gleichen Werte...oben ist es kühler als unten...es ist eben auch mehr als logisch wie schon viele hier im Thread geschrieben haben...
Nur mal ein ausgedachtes Beispiel:
Du hast unten im EG eine Aussenwandfläche von 10qm, welche von einer Zwischendecke überdeckt wird über die es keine Wärmeverluste gibt, da ja innerhalb der beheizten Hülle.
Im OG hast du die selben 10qm Aussenwandfläche plus zusätzlich ein Dach von nochmals 10qm über welches es Wärmeverluste gibt, da ja direkt der Aussenwelt ausgesetzt.
Was denkst du in welchem Geschoss jetzt die Heizung mehr heizen muss um die Wärmeverluste ausgleichen zu können?
Den U-Wert deines Dachs kannst du den Hausunterlagen entnehmen...dort sollte alles stehen...
Knallkörper
Die höheren Wärmeverluste im DG lassen sich ausgleichen durch
a) höheren Durchfluss
b) enger verlegte Heizkreise
Wenn das nichts reicht muss die Vorlauf Temperatur erhöht werden, dann müssen die Heizkreise EG und OG aber im Durchfluss gedrosselt werden.
Wie hoch ist der Durchfluss im Vergleich zu den anderen Geschossen? Wenn der Durchfluss dort passt und ggf. schon über den anderen Kreise liegt, dann ist auch keine Luft im System, da hat dein Heizungsbauer schon recht.
Nafetsm
Nafetsm
Ok, vielleicht war es bislang etwas unverständlich, daher noch mal:
  • - Die Vorlauf Temperatur wurde von 33 auf 43 erhöht -> Auswirkung der Raumtemperatur von 0,2 Grad!
  • Die Durchflussmenge im EG und Keller wurde gedrosselt, im OG um 0,5L/m erhöht -> nach 20 Stunden ohne Ergebnis hinsichtlich Raumtemperatur. Diese bleibt exakt dieselbe wie vor der Erhöhung (21,2).
  • Alle Raumthermostate im DG sind voll aufgedreht, mehr geht nicht!
  • Dennoch kommen wir nicht über 21,2 Grad hinaus.
  • Hydraulischer Abgleich war gemacht, wurde jetzt gestern aber händisch nochmals wie beschrieben verändert (Drosselung EG+Keller, Erhöhung Durchfluss DG)
  • Rohrabstände sind 10cm
  • Durchfluss in allen Räumen im DG auf 2L/m
  • Durchfluss in den Räumen im EG/Keller irgendwo um 1L oder drunter.
  • Raumtemperaturen EG und Keller auf Stufe 3 Raumthermostat = 22,5 Grad
  • Raumtemperaturen DG bei Stufe 6 = 20,9-21,2 Grad
  • Wärmebildkamera zeigt 24,4 Grad Bodentemperatur an, 21,1 Grad Wandtemperatur.
Zusammenfassung: ich verstehe, dass Wärme durch das DG entweicht. Dass es also kühler sein kann als im EG und Keller ist gekauft. Es ist aber nicht zu erklären, warum wir trotz aller Maßnahmen niemals über 21,2 Grad Raumtemperatur kommen, TROTZ Anhebung des Durchflusses und der Vorlauftemperatur. Es tut sich rein gar nichts! Und das ist für mich nicht logisch! Es gibt keinerlei Temperaturveränderung, trotz dieser Maßnahmen.
Wie ist das zu erklären? Selbst wenn das Dach schlecht gedämmt wäre... wenn ich mehr Energie in einen Raum pumpe, muss ja auch irgendwo mehr Energie im Raum bleiben. Also eine Veränderung müsste ja erkennbar sein. Bei uns aber 0,0...
markus2703
markus2703
Hast du schon einmal alle Türen für einige Stunden geschlossen, Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus und dann geschaut ob die Räume unterschiedlich warm werden? Wenn ein Raum/mehrere Räume extrem abweichen könnte man vielleicht den Fehler entsprechend dort suchen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Schalte mal die AT-Regelung an der Heizung aus und probiere einfach mal durchzuheizen mit einer gewissen gleichen Vorlauftemperatur z.B. 30 Grad...werden die Räume wärmer?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
1Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
2Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps - Seite 976
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
6U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
7U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
8Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
9Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
10Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
1124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 663
12Dämmung der obersten Geschossdecke 17
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
14Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
15KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
16Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
17Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? - Seite 315
18Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
19Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 1171
20Planung Einfamilienhaus: Hilfe, Tipps, Anregungen, Kritik erwünscht - Seite 862
